Wspomaganie kierownicy w Golfie
fredex
Post autor: fredex » wt sty 15, 2008 19:56
Witam wszystkich milosnikow VW, jestem od niedawna szczesliwym posiadaczem Golfa 4 TDI ze 100 konnym silnikiem. Auto jezdzi bardzo dobrze ale od kilkunastu dni wspomaganie kierownicy zaczelo wydawac dziwne dzwieki, pisk, chrobot, wycie itp. do tego auto drzy przy kreceniu w miejscu kierownica. Dzwieki te wydobywaja sie nie tylko w skrajnych polozeniach kierownicy, ale rowniez przy mniejszych jej *#cenzura#*, tylko gdy dodam gazu wtedy dzwieki ustaja. Wczoraj wymienilem pompe wspomagania, ale to nic nie pomoglo, stan plynu jest i byl w normie. Moze kogos z forumowiczow dotknal podobny problem? Teraz pozostaje mi chyba wymiana maglownicy-przekladni kierowniczej..bo co innego to moze byc?Pozdrowienia.Darek
norman
Post autor: norman » wt sty 15, 2008 19:59
kolego ja mialem podobny problem nasiagnolem pasek i wszystko ustalo
fredex
Post autor: fredex » wt sty 15, 2008 20:09
U mnie jest samoczynny naciag, rolka na ramieniu, wydaje mi sie ze on za bardzo drzy..podskakuje na pasku, moze to faktycznie naciag? W kazdym razie dziekuje za podpowiedz, jutro bede walczyl dalej..
coyot
Post autor: coyot » wt sty 15, 2008 22:30
ja stary pasek pomimo,że nie wyglądał źle wymieniłem na nowy i wspomaganie chodzi o wiele ciszej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
