Czy to bedzie przegub?
- obrzyn1986
Witam!
Od niedawna mam problem - podczas jazdy mam stuki czy jade na prosto czy skrecam kolami i jak przyspieszam (czuc drgania na kierownicy jak sa stuki). Czy to moze byc przegub. I mam jeszcze jedno pytanie czy to prawda ze jak przegub trzasnie mi w drodze to blokuje kolo?
pozdrawiam prosze o pomoc
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
- obrzyn1986
mógł się też poluzować przegub wewnętrzny na śrubach (któryś z tych przy skrzyni) . Trzeba sprawdzić bo są dwa rodzaje tak jak koledzy wyzej napisali . Jedne przy kole , drugie przy skrzyni . Te przy skrzyni to wewnętrzne , przy kołach to zewnętrzne . Pozdr
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
- obrzyn1986
master_graphic
Witajcie
miałem podobne stuki w kołach - okazały sie przeguby.
Niestety diagnoza iż skręt w lewo stuka prawy i odwrotnie okazała się w moim przypadku błędna.
Po wymianie jednej strony - przejazdzka i blef
Wymiana drugiej strony - przejazdzka i oki (po wyczyszczeniu i oględzinach przegubu nie pozostawiło mi żadnych wątpliwości - najważniejsze iż nie puściły na środku drogi
Za zewnętrzny przegob zapłaciłem 65 złociszy w sieci sklepow ed-p....
stań na jakimiś większym placu i skręć koła na maska i ruszaj, jezdzij w kółko, trzymaj kierownicę skręconą na maska... jeśli to będzie przegub, to będziesz co chwila słyszał stuk mniej więcej w równych odstepach... później to samo spróbuj w drugą strone.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141210&postdays=0&postorder=asc&start=0]byłe mk3[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
