mk3 mały problem z elektronika
plur
Post autor: plur » wt maja 17, 2005 09:44
hej wszystkim mam maly problem a mianowicie po odpaleniu samochodu zaczął mi klakson trąbić bez przerwy więc wyciągnąłem bezpiecznik, gdy dojechalem na miejsce okazało się,że central na pilot nie działa.
No i jeszcze jedno nie mam prawego długiego, sprawdzałem juz bezpiecznik i żarówke i są ok. Gdzie mogą być przyczyny??
mietek
LOrd
Post autor: LOrd » wt maja 17, 2005 16:50
Prosta sprawa, centralny podpiety jest pod bezpiecznik od klaksonu. A co tego nontoper dzialajacego klaksonu to sprawdz w kierze czy nie masz zwarcia a jak tam jest oka to sprawdzaj po kolei po przewodach az do klaksonu.
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
