Zbyt wysoka temperatura plynu chlodniczego
djmonis
Post autor: djmonis » wt sty 15, 2008 22:58
witam wszystkich,
mam golfika z 93 roku 1.9 gtd. problem tkwi w temperatuze! otoz jest ona za wysoka
w trakcie jazdy (okolo 100km/h) temperatura dochodzi do 100 stopni, a nawet troche za...
nie wiem w czym tkwi problem, poniewaz jak auto stoi i gazuje mu to temperatura dochodzi do 93 stopni, termostat sie wlacza i wentylatorki chlodza... dlaczego podczas jazdy temp. dochodzi do 100 sopni?
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2008 23:34 przez djmonis, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sty 15, 2008 23:01
djmonis pisze:termostat sie wlacza i wentylatorki chlodza
Termostat się włącza :?: dolny wąż od chłodnicy gorący czy zimny :?:
slimak20
Post autor: slimak20 » wt sty 15, 2008 23:15
albo walniety termostat lub czujnik przy chlodnicy sie zapozno wlancza(mozliwe ze wlacza tylko drugi bieg wentylatora) ja wymienilem w tym tygodniu 3 termostaty (getz,tempran)i dopiero dzisiaj zalozylem wahlera i wszystko gra a mialem podobny problem z temp.
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
adam16v
Post autor: adam16v » wt sty 15, 2008 23:29
Ja bym wymienił termostat i włącznik wentylatora w chłodnicy, też tak miałem no i włącznik był padnięty.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » wt sty 15, 2008 23:53
spróbuj wymienić sam czujnik przy głowicy moze wskazania Cie oszukuja, podmień czujnik, a jak byś kupował nowy to tylko orginał bo te po 20 zł pokazują za duzo.
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » śr sty 16, 2008 00:03
Kolego to termostat ci pierd... wczoraj wymieniłm na wahlera 80 C i jest zajeb. Wymiana z termostatem 60 zł.
wczesniej wymieniałem czujniki ale to nic nie dało. A i jeszcze sprawdź jak twarde masz weze od wody.
Balugass
Post autor: Balugass » wt sty 22, 2008 12:57
sprawdz waz ktory idzie od chlodnicy jak bedzie twardy (nawet odpazu po odpaleniu)to moze byc wszczelka pod glowica i wali cisnienie na chlodnice w silniku robi sie "poduszka powietrzna"i zaczyna sie grzac moj starszy tak mial tyle ze w patrolu gr 2.8td no i oczywiscie wymontuj termostat wrzuc do garnka i gotuj z termometrem i patrz kiedy sie otworzy:) :grin: pozdro
kITA
Post autor: kITA » wt sty 22, 2008 13:45
A pasek alternatora masz dobrze założony?(wszystkie kółka mają być w środku)Ja tak miałem -Pompa wody była na zewnątrz paska i temperatura rosła razem z prędkością
