Błedne wskazanie temeratury
horacjuszz
witam mam gofera 1.6 benz. ABU problem taki iż po ostatnich mrozach czujnik pokazuje iż silnik jest ciągle nie dogrzany. Czujnik temperatury i termostat wymieniłem jakies 4 miesiące temu i wszystko było ok. Od pewnego czasu wskazówka rzadko przekracza 80 stopni. Zignorowałem to ponieważ załącza sie wiatrak na chłodnicy, czyli ma te 90 stopni. Nie daje mi to spokoju bo pokazuje dokładnie ok 82 stopni czyli temp. otwarcia termostatu. I tu pytanie, cudów nie ma, możliwe jest żeby silnik miał cały czas 82 stopnie otwiera termostat i tak go chłodzi???? stawiam na czujnik lub termostat. Sprawdziłem węże gorące termostat otwiera sie jak sie nagrzeje wiatrak na chłodnicy działa. Obie rzeczy łatwo sprawdzić ale pytanie mam takie czy jest jakiś inny czynnik o którym nie wiem a może powodować takie wskazanie czujnika?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
horacjuszz
To daj znać jak wymienisz czy się coś zmieniło bo mam to samo. Temp. ledwo do 80C dochodzi ale to już musze przycisnąć go chwile, jak zwolnie to temp. spada.
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2008 00:24 przez marrcin, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
czujnik temperatury mozna łatwo sprawdzić
zmierz oporność miedzy 1 i 3 pinem powinna byc około 200-300 Ohm na rozgrzanym silniku
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
u mnie dokładnie to samo
czy to napewno ten termostat - i wymiana na ten "WAHLER" zrobi robote ??marrcin pisze:Temp. ledwo do 80C dochodzi ale to już musze przycisnąć go chwile, jak zwolnie to temp. spada.
Moj gofer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2146103&sid=d102ca454f88ccf5079516023e27ad6c#2146103
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
