Uszczelka kolektora
kamell
Uszczelka kolektora
Post autor: kamell » czw sty 17, 2008 00:02
Zajrzałem dzisiaj pod maskę i się zdziwiłem.
Między kolektorem a głowicą wystaje kawał uszczelki.
Teraz niewiem czy tak było od początu (ktoś założył uszczelkę od innego modelu z dodatkowym otworem, czy ją jakoś wydmuchało.
Zdjąłem drugi kolektor z silnika, który mam na wierzchu i tam była normalna uszczelka z czterema otworami.
Czy możliwe, że to uszczelka od innego silnika ???
Proszę o pomoc ponieważ niewiem czy kupować nową i jak się do niej dostać bez wyciągania silnika (bo na wyciągniętym silniku było ciężko).
Jarek
Przemek
Post autor: Przemek » czw sty 17, 2008 17:29
kolego musisz kupić naową uszczelke
[ Dodano: 17 Sty 2008 16:31 ]
może jest oroinalna tylko może ktoś na odwrót założył
LEŚNY PRZYTULAS
kamell
Post autor: kamell » pt sty 18, 2008 23:46
Jeśli tą uszczekę ktoś na odwrót założył, to ja jeżdżę już tak 8 lat (odkąd go kupiłem).
Zima nie zima mróz nie mróz.
A jeśli ją wydmuchało to inna sprawa.
Będę musiał rozkręcić kolektor.
Przemek
Post autor: Przemek » ndz sty 20, 2008 21:40
uuu to dosyć długo że tą uszczelkę ci wydmuchało bo była źle założona wiem jak to jest bo ostatnio robiłem tira i też przez przypadek założyłem źle uszczelkę i ją wydmuchało
LEŚNY PRZYTULAS
kamell
Post autor: kamell » ndz sty 20, 2008 22:48
A więc jedyną możliwością sprawdzenia co się stało z tą uszczelką jest rozkręcenie kolektora.
Czy mógłby mi ktoś napisać jak to najlepiej zrobić na włożonym silniku (bez większego bólu)?
Jak znam życie wszystko pewnie zapieczone na amen.
Chodzi mi o kolejność rozkręcania śrub i od czego zacząć (wiem, że konieczne jest zdjęcie turbawki). Dostęp mam tylko z góry (niemam kanału).
Jarek
[ Dodano: Nie Sty 20, 2008 22:03 ]
A i jeszcze jedno jak można założyć źle tą uszczelkę. To przecież niemożliwe !
Jeśli ktoś założyłby ją do odwrotnie w pionie to wystawałyby wszystkie cztery grzbiety a nie jeden i to w dodatku pomiędzi otworami kolektora i głowicy, a odwrotnie w poziomie niema żadnej różnicy ponieważ otwory leżą symetrycznie.
Czy dobrze dedukuję ??
Pozdrawiam Jarek
Przemek
Post autor: Przemek » ndz sty 20, 2008 23:45
to ja nie wiem pojęcia jak to możliwe :crazy:
[ Dodano: 20 Sty 2008 22:47 ]
tak masz racje :blush:
LEŚNY PRZYTULAS
kamell
Post autor: kamell » ndz lut 24, 2008 00:44
Dzisiaj dobrałem się w końcu do tej uszczelki. Uszczelka o dziwo trzyma.
Okazało się, że uszczelka pochodzi z jakiegoś innego modelu, ale pasuje jak ulał.
Kto wie z jakiego to modelu ???
Jarek
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt lut 26, 2008 16:09
Mam taką samą, ale mi mówili, że jest oryginalna, a te dodatkowe kółeczko, to do przytrzymania podczas montażu :), beka...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 306 gości
