Witam podlaczylem pod moje radio JVC sh909r wzmacniacz XM-SD14X sony, do tego na przodzie mam zestaw hertz dsk165, i jak slucham glosniej muzyki tzn ok 30/50 to zauwazylem ze na wolnych obrotach jak stoje w rytm muzyki:) przygasja mi nieco switla, narazie pod wzmakiem mam sam przod, w przyszylm tygodniu dolaczy mds08, i boje sie ze moze byc gorzej... gdzie szukac przyczyny, jak temu zarazdzic, dodam ze do glosnikow mam kable 2,5mm a zasilanie wzmaka to dietz 20mm bezpiecznik dalem 30A bo przy tym wzmaku raczej wiecej nie potrzeba. Prosze o jakies rady co spr. itd
Z gory dziekuje pozdrawiam
Przygasajace switla:)))
- Kubus20
- VW Baron
Gdzie jest podłączona masa od wzmakatommm86 pisze:Witam podlaczylem pod moje radio JVC sh909r wzmacniacz XM-SD14X sony, do tego na przodzie mam zestaw hertz dsk165, i jak slucham glosniej muzyki tzn ok 30/50 to zauwazylem ze na wolnych obrotach jak stoje w rytm muzyki:) przygasja mi nieco switla, narazie pod wzmakiem mam sam przod, w przyszylm tygodniu dolaczy mds08, i boje sie ze moze byc gorzej... gdzie szukac przyczyny, jak temu zarazdzic, dodam ze do glosnikow mam kable 2,5mm a zasilanie wzmaka to dietz 20mm bezpiecznik dalem 30A bo przy tym wzmaku raczej wiecej nie potrzeba. Prosze o jakies rady co spr. itd
Prawdopodobnie do budy.
Jeśli tak to przy masie od akumulatora do budy musisz dać rówolegle kabel taki jaki masz na minnusie do wzmacniacza.
Zakładam, że aku i altek sprawne.
sprawdz jaki masz napiecie na akumulatorze powinno byc (13.6+-14.6)jezeli ,moeksze lub ci skacze wina alternatora (reg. napiecia)spawdz napiecie bez wlaczonych odbiornikow (swiatem radia itp.) i sprawdz pod pelnym obciazeniem .swiatla muza itp.ogrzewanie szyby.i zobacz jaki masz spadek napiecia
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
