dziwne stukanie po wymianie sprezyn
czarek_2
Post autor: czarek_2 » czw sty 17, 2008 12:19
witam tydzien temu zmienilem sprezyny z seryjnych na obnizajace 50/50 przez pierwsze 4 dni bylo wszystko ok a teraz przy ruszaniu lub cofaniu jest dziwne stukniecie pojedyncze jakby w podwoziu czy ktos jest w stanie mi powiedziec co sie dzieje :( ???
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt sty 18, 2008 02:26
Coś jest chyba luzne spręzyna morze sie obracac i tak strzelac
skoniek
Post autor: skoniek » ndz sty 11, 2009 03:47
grandilodz pisze:Coś jest chyba luzne spręzyna morze sie obracac i tak strzelac
No wlasnie. A czy jest na to rada. Gdyz ja wymienilem u siebie przy bilsteinach b4 sprezyny -40 H&R i przeskakuja mi. Zaznacze , ze przed zmiana sprezyn z seryjnych tez skakaly.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn sty 12, 2009 01:53
skoniek pisze:No wlasnie. A czy jest na to rada. Gdyz ja wymienilem u siebie przy bilsteinach b4 sprezyny -40 H&R i przeskakuja mi. Zaznacze , ze przed zmiana sprezyn z seryjnych tez skakaly.
Przednie czy tylne , wsadziłeś końcówki sprężyn w rowek
skoniek
Post autor: skoniek » pn sty 12, 2009 04:00
Sprezyny przeskakuja przednie. I tylko w momencie mocnego skretu np. przy ruszaniu i skreconej kierownicy prawie na max skacza jak glupie! Bardzo mnie to irytuje. Przy zmianie nie wymienilem lozyska gornego amora, czy to moze przez to? A wymiana zajal sie mechanik..
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn sty 12, 2009 08:24
skoniek pisze:Sprezyny przeskakuja przednie. I tylko w momencie mocnego skretu np. przy ruszaniu i skreconej kierownicy prawie na max skacza jak glupie! Bardzo mnie to irytuje. Przy zmianie nie wymienilem lozyska gornego amora, czy to moze przez to? A wymiana zajal sie mechanik..
Ja stawiam na łożysko, niedawno kumpel wymieniał sprężynę w Mk5, bo była pęknięta i po wymianie też zaczęło stukać, niestety musiał jeszcze raz wyjąć McPhersona i wymienić łożysko - poskutkowało (a mówiłem mu żeby za jedną robotą wymienić łożysko, tym bardziej że to koszt 40-50 zł)
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » wt maja 04, 2010 23:52
a ja mam pytanie czy sprzezyny obnizajace sa luzne ,bo seryjne sciagalem sciagaczami a obnizajace normalnie zalozylem bez sciagaczy i skrecilem i jak podniose auto to moge sobie krecic sprezynami jak chcem tak ma byc? a jak wymienilem dzisaj koncowki sfoznie i laczniki to prawie ze lezy na kolach gleba zrobila sie max niewiem czy da rady jezdzic
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 23:54 przez pawelekk24, łącznie zmieniany 1 raz.
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
