Przegrzewające się radio
- Adrian_3dfx
Mam taki problem w moim mk3 zreszta chyba kazdy go ma bo kogo nie spytam to mowi to samo-gorace powietrze lecace do srodka nagrzewa zbyt mocno kieszen na radio i radio mi przestaje grac;/ wlacza sie zabezpieczenie.jest jakas rada na to zeby powietrze nie wpadalo do kieszeni?rzeczywiscie jak jade i dam grzanie to przez panel dmucha gorac nie myslec o tym co dzieje sie w tylnej czesci radia. POMOCY!!!!
mój mk3 turbo ropa:D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2088617#2088617
2 boost piny do sprzedania mam
pisac na priv jak cos
Adrian_3dfx, najprawdopodobniej (95%
) kondensatory przy zasilaniu masz wybulwione (ze starości sie rozszczelniły, elektrolit paruje, pojemność się zmniejsza - to tak "mowiac najprosciej). Rozkręć sobie radio i przepatrz wszystkie kondensatory elektrolityczne (tj. takie pionowe walce) czy nie są od góry lub dołu wybulwione)
Slavwek.ie
- Adrian_3dfx
radio jest kenwooda kdc w 4534 a glosnikow jest 10 podlaczonych do wzacniacza sony z seri Xplod i nie ma mowy o awarii sprzetu.w innym samochodzie radio dziala pzoatym ma ono 2 miesiace i jest nowe.takze diagnoza zepsutego sprzetu odpada....
Slavwek.ie
- Adrian_3dfx
Cookiemonster
Slavwek.ie
Według tego co piszesz, radio nie powinno się przegrzewać, przynajmniej nie od niewłaściwej impedancji głosników. Powinieneś sprawdzić, czy kanał ogrzewania, którym płynie ciepłe powietrze nie rozszczelnił ci się gdzieś w okolicy radia. Najprościej będzie jak wyciągniesz radio, nagrzejesz auto, włączysz nawiew na max i sprawdź, czy nie płynie przez otwór na radio ciepłe powietrze. Jeśli tak, to szukaj usterki w kanałach ogrzewania.
zachował byś te swoje teorie dla siebieCookiemonster pisze:Do radii dających zauważalną moc (max 12W na kanał) standardowo jest montowany Cooling-Fan
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2008 19:58 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster
- Adrian_3dfx
w golfie jest tyle miejsca w kieszeni na radio ze jakby jescze tam sie mial cooling fan zmiescic to by radio do kmory silnika chyba musilo wchodzic...
a to ze cieple powietrze leci przez kieszen radia to juz napisalem.zapierdziela jak dzikie i wlasnie juz kminie co by tu wykombinowac zeby oslonic radio ale tam nie ma miejsca na nic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
