witam samochod sie moli, czasem sie dlawi itd
sonda jest 4 zylowa
Pytanie:
-jak mam sprawdzic sonde??? wiem ze miernikiem ale w ktory styk podpiac?? (bo sa 4)
pozdr,
mk3 1.8,ABS 92r. jak sprawdzic sonde l. ??
czerepacha
wepnij się w ten kabelek odseparoany od tych trzech trzy sa blisko siebie a czwarty jest troszeczkę dalej patrząc od przodu to po prawej stronie reszta przewodów jest od zasilania grzałek sondy miernikiem nie sprawdzisz pod obciązeniem le bedziesz wiedział czw w ogóle coś oscyluje jak bedzie cały czas np 0,9V lub 0,2 V to kaput jak dodasz gaz to powinno sie zmnieniać 0.1-0,9V
MORE POWER
czerepacha
Sylvo23
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
