Problem ze "świszczeniem" przy zmianie biegów
pabloszek
Post autor: pabloszek » czw sty 17, 2008 21:09
Sprowadziłem sobie golfa II TD 1990r z niemiec. Wymieniłem wszystko co trzeba
łącznie z nowy sprzęgłem (docisk stary) a tu cholera się uparł ten golf
i jak jadę to przy zmianie biegów robi golf takie ciuuuuuuułłłłłłłł :-( (tzn."świszczy")
Jak jadę ponad stówę i jak puszczam gaz to też robi ciułuuuuułłłłł :-(
Paski mam nowe (nawet od alternatora zmieniłem bo miałem 10, a mam teraz 11.9 )
Olej w skrzyni zmieniłem na nowy (wlałem ~1L+3setki)
link to tego świszczenia CIUUUUUUUŁŁŁŁŁŁŁŁŁ :-(
Jak by ktoś coś poradził to byłbym wdzięczny
pozdrawiam :pub:
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw sty 17, 2008 21:30
swietny dżwiek...ale coz to moze byc?? a na luzie jak dodasz gazu i pusciesz tez tak masz??
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
pabloszek
Na luzie przy spadaniu wysokich obrotów też "świszczy&q
Post autor: pabloszek » czw sty 17, 2008 21:36
Na luzie przy spadaniu wysokich obrotów też "świszczy"
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw sty 17, 2008 21:38
nie wiem ale moze cos z TURBINą??
twardy
Post autor: twardy » czw sty 17, 2008 21:56
PiotrusVW pisze:moze cos z TURBINą??
tez tak pomyślałem , słychać tak jakby zwalniała ,
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw sty 17, 2008 22:02
moze łożyska w TURBINCE??
yanek
Post autor: yanek » pt sty 18, 2008 15:59
brzmi zupelnie jak zawór Blow Off, nikt tam z niczym czasem nie grzebał:)?
MIT
Post autor: MIT » pt sty 18, 2008 16:52
U mnie też (TDI AJM) przy małych prędkościach nie słychać ale gdy ciągne do 3 tys obr i dynamicznie zmieniam biegi też jest taki świst i też nie wiem co to jest.....
twardy
Post autor: twardy » pt sty 18, 2008 17:07
Świst pochodzi z turbiny , bardzo fajny dzwięk :grin:
MIT
Post autor: MIT » pt sty 18, 2008 17:29
No dobra...fajny... :D ale czy niebezpieczny i jest oznaką czegoś?
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » pt sty 18, 2008 17:37
dzwiek swistu jest normalny ale nie az taki jak u kolegi z pierwszego postu
MIT
Post autor: MIT » pt sty 18, 2008 17:43
właśnie z tego co słyszę mamy identyczny
twardy
Post autor: twardy » pt sty 18, 2008 19:29
MIT pisze: ale czy niebezpieczny i jest oznaką czegoś?
Po dzwieku sie nie okresli stanu ale jak zacznie juz dość głosno świstac to zbieraj kaske na druga .
