Jak podnieść drzwi przednie?
Delirium
Post autor: Delirium » pt sty 18, 2008 08:34
Witam wszystkich serdecznie.
Od jakiegoś czasu mam problem z drzwiami w wersji 2/3 drzwiowej.
Otóż drzwi kierowcy w skutek częstego otwierania i większej masy niż w wersji 4/5 drzwiowej siadły na tyle mocno, że plastiki w środku podczas jazdy ocierają jeden o drugi . Poza tym widać po listwach bocznych, iż drzwi są sporo niżej od tego co było wcześniej.
Czy jest jakiś mechanizm którym można wyregulować pochylenie drzwi, czy trzeba jednak zgłosić się z tym do blacharza w celu naciągnięcia lub wymiany zawiasów na nowe?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt sty 18, 2008 08:35 przez Delirium, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images26.fotosik.pl/141/73bd3085f681752c.jpg[/img][/url]
zbysio84
Re: Jak podnieść drzwi przednie?
Post autor: zbysio84 » pt sty 18, 2008 12:06
Jak otworzysz drzwi to ukażą Ci się zawiasy i takie śruby do regulacji. Spróbuj najpierw sam wyregulować metodą prób i błędów. Odkręć, dokręć, ustaw, pobaw się to może się uda a jeśli nie to wtedy gdzieś pojedź na ustawianie. Najpierw wszystko się robi samemu. Jak się nie uda to się płaci :grin: ja zawsze tak robię i do tej pory zaoszczędziłem pare groszy :helm:
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt sty 18, 2008 12:38
Przede wszystkim do wymiany pionowy bolec w zawiasie o ile otwory nie są jusz rozkalibrowane to wówczas cały zawias
kiss
Post autor: kiss » pt sty 18, 2008 13:08
Delirium
Post autor: Delirium » sob sty 19, 2008 17:21
O dzięki wielkie!
Dzisiaj zrobiłem parę fotek ale nie patrzyłem się czy dolna część ośki jest odkręcona. Zobaczę jutro.
Zbysio84 - o których śrubach piszesz?
zbysio84
Post autor: zbysio84 » sob sty 19, 2008 17:50
Delirium pisze:Zbysio84 - o których śrubach piszesz?
mówię o tych śrubach z drugiego zdjęcia. Może to nie śruba (źle nazwałem), chodzi o ten element, który jest wyżej. U kolegi luzowaliśmy ampulem to od strony drzwi i wybiliśmy bolec od dołu (troszkę) a później dokręciliśmy. Niestety nie robiłem przy tym zdjęć ale może mnie zrozumiesz jak i co. W razie czego pisz a spróbuję wytłumaczyć :helm:
VW jest Bogiem a GOLF nałogiem
Delirium
Post autor: Delirium » sob sty 19, 2008 18:51
Hmm... a nie masz na mysli 3 (górny zawias) lub 4 (dolny zawias) zdjęcia?
Na 2-gim jest góra i dół, więc za bardzo nie wiem o którą śrubę chodzi.
Jakbyś mógł zaznaczyć na zdjęciu i wkleić na forum byłbym wdzięczny :grin:
Mash
Post autor: Mash » ndz sty 20, 2008 00:38
siema
najlepiej zlap za drzwi jak sa na maksa otwarte i pomachaj nimi gora dol i zobacz gdzie jest luz, podejrzewam ze na gornym trzpieniu w zawiasie, ja u siebie wymienialem bo mialem minimalny luz przez co drzwi lekko opadly, caly nowy gorny zawais w serwisie vw kosztuje 57 zl tylko trzeba poczekac tydzien chyba, do tego pomalowanie go w Twoim przypadku na zielono i masz po problemie jezeli to ten luz na gornym zawiasie. chyba ze auto mialo dzwona i tak zle spasowali to juz inna bajka
pozdrawiam
Delirium
Post autor: Delirium » ndz sty 20, 2008 13:28
Hej,
próbowałem już podnosić otwarte drzwi, żeby zobaczyć czy coś pomoże ale luzu nie czułem. Może jest na tyle minimalny, że nie tak łatwo go wychwycić.
Auto miało mały dzwon ale z drugiej strony. Zresztą jak kupiłem go 2 lata temu nie było z drzwiami żadnych problemów, siadły dopiero pół roku temu, więc to nie od tego.
A ile może kosztować dorobienie lakieru i pomalowanie zawiasu? Tak circa-about.
Przy okazji jak zostanie trochę lakieru chciałbym zrobić małe poprawki lakiernicze tylnego zderzaka i koncówek listew bocznych.
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 13:35 przez Delirium, łącznie zmieniany 1 raz.
hudy21
Post autor: hudy21 » ndz sty 20, 2008 14:10
Witam piszesz że masz minimalny luz jak na górnym zawiasie to pomyśl że jak masz ten luz na samym zawiasie to na odległości 1mjest on niestety stosunkowo duży i drzwi w tym wypadku opadają. Fizyka się kłania.
Mash
Post autor: Mash » ndz sty 20, 2008 15:28
hudy21 pisze:Witam piszesz że masz minimalny luz jak na górnym zawiasie to pomyśl że jak masz ten luz na samym zawiasie to na odległości 1mjest on niestety stosunkowo duży i drzwi w tym wypadku opadają. Fizyka się kłania.
hudy21 ma racje z tym luzem
a powiedz nie masz problemu z zymaykaniem drzwi, tzn ze jak za lekko machniesz to sie nie zamykaja??
oryginalny kolor w servisie kosztuje ok 80zl za 200mm puszke (spray), ale jak masz jakiegos lakiernika w okolicy to zrobi Ci to za 4ropak :) to tylko zawias kolor nie musi byc idealnie w odcieniu maski
pozdro
zbysio84
Post autor: zbysio84 » ndz sty 20, 2008 20:22
sorki, ze dopiero teraz odpisuję ale popiłem i nie czułem się na siłach siadać przy kompie :pub: :satan:
ale moi przedmówcy Ci wytłumaczyli o który zawias chodzi. Właśnie mówiłem o tym górnym. U kolegi podbiliśmy do góry trzepień i póki co jest ok
Delirium
Post autor: Delirium » pn sty 21, 2008 09:20
No tak w końcu weekend, trzeba się wyluzować :bajer:
Drzwi domykają się bez problemu i nie podnoszą się na tym bolcu zamka przymocowanym na stałe do karoserii. Fakt, przy minimalnym luzie na bolcu będzie różnica na końcu drzwi będzie spora... chociaż tutaj bardziej kłania się geometria niż fizyka :grin:
Ok, spróbuję podbić bolec, ew. później zamówić cały zawias.
BTW. jeśli kupię spray to będzie on idealnie pasował do lakieru?
Tak jak wspomniałem chciałem przy okazji zrobić poprawki na tylnym zderzaku (ew. przód, bo przejechałem dołem parę razy po krawężnikach).
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
