olej w gazniku
nexter1983
olej w gazniku
Post autor: nexter1983 » pt sty 18, 2008 14:20
Witam mam problem z moim mk1 cabrio silnik 1.8 (gaznik) problem zaczyna sie gdy przekroczę jakieś 5.5 tys obrotow Przez odme leci olej do gaznika z wydechy leci bialy dym auto nie chce jechac nic za mna nie widac kolektor gaznik i reszta gratow pod maska wszystko z oleju Czego to moze byc wina??????
norman
Post autor: norman » pt sty 18, 2008 14:41
moze byc wina kompresji zmiez cisnienie w cylindrach bo moze pierscienie juz puszczaja , jezeli bieze ci olej to moze uszczelniacze zaworowe do wymiany
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt sty 18, 2008 17:30
nexter1983 pisze:Czego to moze byc wina??????
Przez odme wylatuja gazy czy jak inni mowia przedmuchy z komory korbowej. Silnik jest juz dosc zajechany zapewne. Mozna sie z tym uporac. Włoz siateczki (tłumiki płomieni) do odmy one zatrzymja olej. Niektorzy takze zalecaja wyjac odme. To skuteczne ale zanieczyszcza srodowisko. Ale wiem ze wożenie saiteczek miedzianych w odme pomaga. Sam tak zrobiłem.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
nexter1983
Post autor: nexter1983 » pt sty 18, 2008 20:31
kompresja jest dobra niedawno sprawdzałem wszystko ustawione tak jak ma byc
przy normalnej jezdzie nie bierze oleju dopiero jak jade na 5 biegu i przekraczam 5,5tys
to wtedy olej wlatuje do gaznika
