zawory? MK III
zawory? MK III
Witam mam nastepujacy problem, po odpaleniu kiedy silnik jest zimny jes wszystko ok, kiedy olej osiagnie temp. okolo 80 stopni zaczyna cos klepac nie wiem co to jest czy zawory czy moze popychacze. Jak Waszym zdaniem wyglada sytuacja (co to jest a moze niewlasciwy olej) czy mozna tak jezdzic czy raczej nie i czy to grozne dla silnika. Silnik 1.8 ABS jakie moga byc ewentualne koszty naprawy tej usterki chociaz przyblizone. Dzieki.
Re: zawory? MK III
Dzieje sie takbriano pisze:A sprawdź jeszczze czy te stukanie dzieje również z wciśniętym ******* sprzegła
takze przy wcisnietym sprzegle ale tylko na rozgrzanym silniku tak jak opisalem wczesniej.
maniack
no to chyba gęściejszy olej w 100^C... można dostać mineralne, półsyntetyki i nawet syntetyki... http://leszekknorps.republika.pl/oleje.html - technicznie można by lać syntetyki "racing" 10w60 - one są ekstra gęstemar_tec pisze:Jaki olej jest najlepszy dla starszych golfików w których sychać stukanie popypachy na rozgrzanym silniku? Czy minerał, syntentyk, 40W, 50W?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
