nie chce odpalac
nie chce odpalac
witam mam taki problem w swoim mk3 mianowicei po przekreceniu stacyjki zaalaja sie wszystkie kontrolki a jak chce odpalic nic sie nie dzieje jest totalna cisza a kontrolki dalej sie pala gasnie tylko podswietlenie pokretla od swiatel i milknie wentylator od nawiewow
czasem autko normalnie odpala przez 2 dni a czasem niemozna go uruchomic raz zapala normalnie raz nic echo
czego to moze byc wina
p.s. rok temu wymieniony wirnik w rozruszniku i szczotkotrzymacz
Ja miałęm podobny objaw przekrecałem stacyjke wyłączał sie wentylator nadmuchu a silnik nie zapalał- kilka razy jak przekrecałem stacyjke załapał, wymieniłem kostkę stacyjki i po problemie. To czesto sie zdarza w Mk III. A bez sciagacza nie dasz rady sam jej wymienic.skubip pisze:rozrusznik jest ok, akumulator obstawiam ze tez, nie wiem jak te przewody masowe ale czy bylby taki objaw bo jak zasniedzialo to chyba by nie palil tak roznie tylko np wogole
- jasiek21
możesz zrobić tak jak ja, kupiłem kostkę i od tego czasu problem występuje sporadycznie,
musisz go postraszyć.
Aha jak kosteczkę to tylko z ASO, bo te inne to są w stanie wytrzymać 3 miesiące, 3 dni, a czasem tylko 3 odpalenia.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
ile taka kostka w ASO kosztuje
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2008 17:24 przez skubip, łącznie zmieniany 1 raz.
ja mam takie same objawy, podłaczyłem elektromagnes ropzrusznika na krótko i nie działa. czyli to nie stacyjka a rozrusznik raczej.
( u mnie było identyko, przekrecam kluczyk kontrolki sie palą robie na start gasnie podsiwtlenie pokretła świateł i wyłącza sie wentylator a silnik ani drgnie)
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
