Stukanie z Tylu
Marekwawa
Stukanie z Tylu
Post autor: Marekwawa » wt maja 17, 2005 19:49
Nie wiem co moze stukac wydaje mi sie ze poduszki lub poluzowany amorek,moze trzeba go dokrecic.Wiem ze amory sa dobre bo przy duzej predkosci trzyma sie drogi,ale jak sie wolno jedzie i wpadnie w dolek to wali.Musze to sprawdzic.Jak myslicie co moze byc....
Wuzel
Post autor: Wuzel » wt maja 17, 2005 20:03
a moze tuleje na tylniej belce ???
Marekwawa
Post autor: Marekwawa » wt maja 17, 2005 20:11
Wuzel pisze:a moze tuleje na tylniej belce ???
Mysle ze gumy bo jak zagladalem to byly troszke pokruszone
Marekwawa
Post autor: Marekwawa » wt maja 17, 2005 20:21
Da sie to zobaczyc czy sa uszkodzone
red1,4
Post autor: red1,4 » wt maja 17, 2005 23:19
Ja też myślę, że to tuleje, sprawdź to tak: auto na biegu np.1 spuść z ręcznego włóż klucz na szpilkę od koła i prubój dociągać i puszczac, jeżeli koło przemieszcza się do tyłu i do przodu w stosunku do nadkola to napewno tuleje. Miałem tak samo.
Marekwawa
Post autor: Marekwawa » wt maja 17, 2005 23:34
red1,4 pisze:
Dzieki sprawdze...
aluxiv
Post autor: aluxiv » śr maja 18, 2005 18:42
ja mam taki sam obiaw-znaczy stuka przy ruszaniu i hamowaniu-ale z przodu-niedawno bylem na przegladzie i do wymiany przednie tuleje gumowe wiec popieram opinie kolegow-spr. tuleje od wahacza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 277 gości
