Szarpanie przy dodawaniu i popuszczaniu gazu
ciara112
Post autor: ciara112 » pt sty 18, 2008 23:50
Witam wszystkich, gdyż to mój pierwszy post :)
Mam pewien problem z moim golfem II 1.6 TD
Od pewnego czasu, przy dodawaniu i popuszczaniu gazu następuje szarpanie (takie łup łup)
Wszystkie biegi wchodzą idealnie, wymieniłem poduszki przy silniku i gumy teleskopów z łożyskami (bo ponoć to one miały być przyczyną szarpania). Może ktoś miał podobne problemy ?
Z góry dziękuje za ewentualną odpowiedź :grin:
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » sob sty 19, 2008 03:32
heh mam to samo, moze ktos pomoze, wymieniłem poduszki i dalej to samo, na 2,3 i 4 biegu jest to bardzo odzuwalne tak jakby silnik chcialby wskoczyc do kabiny.
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sty 19, 2008 04:32
Nie wiem czy w MK2 jest takie same utrojstwo jak w silniku 1Y ale jeżeli tak to może to być przyczyną tego szarpania a tu link :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=41502
prusax
Laweciarz
Laweciarz
Post autor: prusax » sob sty 19, 2008 10:54
Może coś z dociskiem lub sprzęgłem? Czy jak powoli puszczasz lub strzelisz ze sprzegla jest tak samo?
PrusaX
"Laweciarze Team Szczecin"
ciara112
Post autor: ciara112 » sob sty 19, 2008 11:12
Jak sprzęgło puszczam z bardzo dużym wyczuciem(jestem zawodowym kierowca) i ruszam powoli to jeszcze jakoś idzie, ale jak przyspieszyć nieco szybciej to szarpie.
prusax
Laweciarz
Laweciarz
Post autor: prusax » sob sty 19, 2008 22:59
może byc cos z dociskiem, gdyby nie było różnicy to mogło by byc cos innego ale nie mogę ci zagwarantowac że to to
PrusaX
ciara112
Post autor: ciara112 » pn sty 21, 2008 14:54
No niestety dziś dałem auto znajomemu na warsztat i okazało się, że skrzynie mam od benzyny 1.8 i to dlatego :goof: Niestety będzie potrzebna wymiana
Temat można zamknąć i dzięki za odpowiedzi
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt sty 22, 2008 18:00
Jakie jest oznaczenie tej skrzyni? Ja mialem skrzynie 4T od benzyniaka 1.8 i sprawowala sie ok.
arwam
Post autor: arwam » śr sty 23, 2008 00:42
Za mały wydatek resztkowy.
Inaczej mówiąc zbyt mała dawka minimalna paliwa.
Ustawia się ją śróbą ustalającą położenie dźwigni gazu w położeniu biegu jałowego.
