sonda
marclip1
sonda
Post autor: marclip1 » sob sty 19, 2008 11:40
kupiłem sonde Bosch 0 258 006 720 do vw golfa 1.4 ABD i jest jeszcze gorzej po zamontowaniu ,miedzy innymi sa takie objawy :silnik pracuje a po jakims czasie ok 2 min sam gasnie,a podczas jazdy sie dławi a przy 3000 obrotach tak jakby odcinał paliwo (zamula go) i jest gorzej,sonda ta Bosch 0 258 006 720 to jest od toyoty ,ale mechanior powiedział ze bedzie pasowac i nic,a jak podłaczalismy pod kompa to nie było zadnych błedów (przed montazem sondyBosch 0 258 006 720)tylko wyszło bogata mieszanka i dlatego zmienilismy sonde ,teraz mechanior nie chce mi przyjąc tej sondy bo twierdzi ze jest dobra i mówi że musi byc cos jeszcze uwalone.co robic? kazde podłaczenie to koszta wiec prosze o jakies porady ,moze zła sonda? albo coś z wtryskiem? dodam jeszcze ze moja sonda jest przed katalizatorem i jest 4-przewodowa
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 19, 2008 12:35
a skąd pomysł na wymianę sondy w ogóle? I co w ogóle jeszcze zrobiliście. Czy np został sprawdzony układ podawania paliwa czyli pompa i filtr?
Szosownik
Post autor: Szosownik » sob sty 19, 2008 15:23
coś mi sie wydaje że nie było potrzeby zmiany tej sondy
marek2907
Post autor: marek2907 » sob sty 19, 2008 16:32
marclip1 pisze:mówi że musi byc cos jeszcze uwalone.co robic?
skoro mechanik po odczycie błędów zdecydował się wymienić sondę (i jeszcze wybrał niewłaściwą) to niech ją bierze w cholerę
albo niech naprawi to co jest jeszcze uwalone
w końcu wziął kasę za naprawę ale samochodu nie naprawił
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 308 gości
