Obroty po włączeniu silnika za wysokie.
barca
Post autor: barca » sob sty 19, 2008 16:22
Witam wszystkich.Mam problem z obrotami po włączeniu silnika. Zaczęło sie od tego że przestał działać pedał gazu. Odpaliłem samochód obroty były podwyższone do 1200 a pedał gazu nie reagował na naciśnięcie. Po kilku sekundach zaczynała mrugać lampka świec żarowych Scholowałem do mechanika wyczyścił potencjometr i pedał juz działa ale problem z obrotami po włączeniu silnika został po ok 30 sekundach obroty spadają do normalnych jakie miałem wcześniej ok 900. Wiecie może czym to jest spowodowane?
Z góry dzięki za pomoc :pub:
jasiek21
Post autor: jasiek21 » sob sty 19, 2008 18:01
hmm, cieżko sprawdzić co to może być,
ale tak mi na myśl przychodzi czujnik temperatury, po prostu myśli, że są mrozy i dlatego działa jakby na ssaniu. tak się dzieje przy każdym odpaleniu czy tylko pierwszym rano?
Podepnij pod vaga i sprawdz czy nie ma jakichś błędów.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
barca
Post autor: barca » sob sty 19, 2008 19:03
Przy każdym nawet jak jest ciepły :blush:
jasiek21
Post autor: jasiek21 » sob sty 19, 2008 23:40
sprawdz na ciepłym silniku przy wyłączonych wszystkich odbiornikach w grupie 001 wartość w polu 2 czy dawka wtryskiwanego paliwa, mozę się przestawiłą i jest za wysoka
daro31ie
Post autor: daro31ie » ndz sty 20, 2008 18:01
kolego vag i pomiar dawki paliwa, mozliwe ze poprzedni wlasciciel cos podlubal wiec warto sprawdzic :okej:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
