Przerywa po przekroczeniu 3800obrotow
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob sty 19, 2008 16:39
wymienilem turbine z T2 na k24 wszystko ok tylko ze zaczal mi przerywac silnik po przekroczeniu 3800 obrotow a od 3000obr niechce ciagnac do tych obrotow jest elegancko a pozniej kibel niechce przyspieszac
zrobilem LDA zaczal kopcic wiec wricilem do standardowych ustawien dawka ustawiona jest na sredni dym cisnienie doladowania 1-1,1bara probowalem juz roznych ustawien i tak dalej przerywa
wie ktos moze coz to za objaw
zaznaczam ze na starej turbinie niebylo mowy o takim czyms
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob sty 19, 2008 17:57
sprawdż filtr paliwa może za mały przepływ jest przy dużych obrotach , dlatego przerywa
a wogóle cały układ rurek paliwowych sprawdż czy powietrza nie łapie
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob sty 19, 2008 18:28
no wlasnie lapie powietrze przy wyzszych obrotach ale wszystko jest sprawne filtr inny na probe wsadzilem dalej to samo moze pompa klekla
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob sty 19, 2008 18:58
pompa klekla
raczej nie - przewody sprawdż jeszcze może na łączeniach gdzieś popuszcza ( przy zbiorniku też sprawdż )
twardy
Post autor: twardy » sob sty 19, 2008 19:23
Krzylu pisze:zaznaczam ze na starej turbinie niebylo mowy o takim czyms
właśnie to mnie zastanawia , może to coś z suszarka? Ale na manometrze cisnienie też skacze . może zawór sie otwiera.
[ Dodano: Sob Sty 19, 2008 18:31 ]
a może zawór sie otwiera , ciśnienie na manometrze pewnie też skacze .
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob sty 19, 2008 21:13
skacze jak podkrece ja do ponad 1bara ponizej tego nie skacze
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob sty 19, 2008 21:18
Jak ustawisz ciśnienie ponad 1 bar to wtedy BOV sie Ci otwiera, nawet jak na maksa jest skręcony, ja to u siebie przerabiałem. Wziąłem śrubę imbusową M6 chyba i łącznej długości 2 cm i wsadziłem do BOV łeb do środka, już mi nie skacze ciśnienie przy ponad 1 bar. Ja mam SB z T2 z ciśnieniem 1,1-1,15 bar około.
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2008 21:20 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob sty 19, 2008 21:22
czyli stara wykreciles a poprostu wkreciles imbusa??
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob sty 19, 2008 21:24
Nie, nie, wykręciłem tą śrubkę regulacyjną, wyjąłem sprężynkę która jest tam w środku w BOV. Wtedy wsadziłem imbusa(łeb do środka), sprężynkę i na koniec skręciłem spowrotem na maks, tak jak było na początku.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob sty 19, 2008 21:31
aha juz czaje jutro tak zrobie
jeszcze tylko zeby nie przerywal i bedzie :satan:
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob sty 19, 2008 23:52
Dla ewentualnego sprostowania nie chodzi mi o zawór wastegate w turbie, tylko zawór bezpieczeństwa w kolektorze dolotowym. ;)
To_mas
Post autor: To_mas » ndz sty 20, 2008 01:06
ja tam włozyłem imbusa jak pisze 1 6 D, o łącznej długości 2cm (wyczytałem na vwdiesel.net i wszystko pięknie śmiga :D
oczywiście dokręciłem potem porządnie :D
twardy
Post autor: twardy » ndz sty 20, 2008 02:00
a mój po skręceniu trzyma przy 1,3 bara :bigok:
