CHWILOWY BRAK MOCY (golfa muli)
bronek85
Post autor: bronek85 » wt maja 17, 2005 22:52
WITAM
Posiadam golfa 2 1989r 1.8 na jednopunkcie 8 zaworowy. Problem polega na tym że czasami gdy jade auto traci moc tak jak by nie dostawało paliwa a gdy to się dzieje na wysokich obrotach to mało głową w szybe nie wale tak go zamula. Wymieniłem uszczelke pod wtryskiem bo była już zniszczona jednak to nie pomogło. Myzle że to może być wina pompy paliwa , auto ma już przejechane 260 000km pompa jest na zewnatrz zbiornika i przy przekręceniu kluczyka dosyć głośno chodzi. Jeżeli mielibyście jakies sugestie to prosze o pomoc.
Z góry dzieki za odpowiedz.
Sebo
Post autor: Sebo » wt maja 17, 2005 23:41
Ja miałem podobnie. Przejechałem jakieś 8 km i autko staje. Na wolnych obrotach ok, ale dodanie gazu nic nie daje :grrr:
Nie moge ruszyć z pod świateł. Kompletne zdziwienie.
Na szczęście miałem opary gazu w butli udało mi sie przełączyć no i autko odżyło.
Okazało sie, że mały filterek benzyny (gaźnik) był tak zapaprany, że nie puszczał już paliwa. To co było w przewodach starczyło właśnie na te 8km.
Polecam wymiane filtra paliwa, ew sprawdzenie pompki przy baku.
W przypadku gaźnikowca filterek ok 5-6zeta. jaki jest przy wtrysku nie mam pojęcia.
Pozdr.
www.vwgolf-slask.info
bronek85
Post autor: bronek85 » śr maja 18, 2005 12:02
dzięki za porade jutro wymienie filtr paliwa i lukne do pompy, bo dzisiaj niestety leje.
Skygge
Post autor: Skygge » wt cze 14, 2005 20:44
I jak, pomogło? Udało się rozwiązać problem? Czy trzeba było wymienić pompę?
Pzdr,
Skygge
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
