Turbina AFN czy wszystko ok z wirnikiem
jasiek21
Post autor: jasiek21 » ndz sty 20, 2008 00:05
osoby które zajmują się turbinkami fajnie by było gdyby rzuciły okiem na mój wirnik i powiedziały jak to wygląda, czy wszystko ok.
Zdjęcia części zimnej:
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 18:12 przez jasiek21, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » ndz sty 20, 2008 00:10
wirnik wygląda Ok, sprawdz czy ma luz ten wirnik
mirass
Re: Turbina AFN czy wszystko ok z wirnikiem
Post autor: mirass » ndz sty 20, 2008 01:03
jasiek21 pisze:osoby które zajmują się turbinkami fajnie by było gdyby rzuciły okiem na mój wirnik i powiedziały jak to wygląda, czy wszystko ok.
zwróć uwagę czy nie ma zagnieceń na wirniku, sprawdź luzy..czy z turbo oki czy profilaktycznie pytasz ?
www.vagtune.pl tel. 502730289
jasiek21
Post autor: jasiek21 » ndz sty 20, 2008 01:14
pytam profilaktycznie.
mam podejrzenie że to ona jest jest odpowiedzialna za zużywanie ok litra oleju na 10kkm,
autko normalnie nic nie kopci, a sporadycznie puści niebieską chmurkę. Przewody IC pokryte normalnym filmem olejowym.
Z silnika nie ma żadnych wycieków, poza pocącą się uszczelką pod miską.
nie gnam go też po autostradach z jakimiś zawrotnymi prędkościami.
luzu ma ok 1,5 do 2 mm.
Dzięki za odzew.
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » ndz sty 20, 2008 01:37
chyba coś dużo tego luzu, wirnik jesteś w stanie przesunąc prawie 2mm?
jasiek21
Post autor: jasiek21 » ndz sty 20, 2008 01:43
tak poprzecznego luzu 1,5-2mm, wzdłużnego nic
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz sty 20, 2008 10:27
jasiek21 pisze:tak poprzecznego luzu 1,5-2mm, wzdłużnego nic
czyli wirnik opiera sie o obudowe w skrajnym polozeniu?
souler
Post autor: souler » ndz sty 20, 2008 11:17
ale nie widac zeby byly otarcia :crazy:
cowboy
Post autor: cowboy » ndz sty 20, 2008 11:39
te turbinki sa nie do zajechania, a 1L na 10 tys km to jeszcze nie tragedia
w nowej turbince tez jest luz około 1mm, jęsli nie ma otarć na obudowie i nie wyje to bym sie nie przejmował zbytnio..
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz sty 20, 2008 12:04
souler pisze:ale nie widac zeby byly otarcia :crazy:
na fotkach to za wiele nie widac, chociaz zauwaz wyraznie jasniejszy kolor obudowy w miejscu gdzie jest mozliwy kontakt z wirnikiem...
jasiek21
Post autor: jasiek21 » ndz sty 20, 2008 12:58
po dzisiejszych dokładniejszych ogledzinach luzu jest jednak około 1-1,5mm,
na obudowie nie widać jakichś wielkich otarć, wrzucam lepsze zdjęcia wykonane centralnie z przodu
za 2 godzinki wrzucę filmik, bo jadę obejrzeć gwint na przód,
wielkie dzięki za komentarze.
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 12:59 przez jasiek21, łącznie zmieniany 1 raz.
souler
Post autor: souler » ndz sty 20, 2008 13:05
teraz widac troche lepiej i rzeczywiscie wyglada, jakby tarlo o scianki
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz sty 20, 2008 13:12
jesli poruszasz wirnikiem i nie ociera on o obudowe to nie szukalbym dziury w calym
tak jak cowboy napisal te turbinki sa dosyc mocne, kiedys mialem T2 ktora opierala sie o obudowe i przejechalem na niej 60tys km z cisnieniem doladowania dwa razy wiekszym niz fabryczne, pozniej kupil je kolejny koles i jest zadowolony wiec nie ma na to wszystko reguly - moze sie wydawac ok a padnie jutro ;)
ps. diagnoza turbo przez internet :lol:
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 13:20 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
jasiek21
Post autor: jasiek21 » ndz sty 20, 2008 15:20
a więc problem jest taki, że nie mam z niczym porównania, jedynie z G60, ale to inna bajka.
luz
jak nie ma innego wyjścia to musi być diagnoza online. :jezor:
[ Dodano: 20 Sty 2008 14:22 ]
jakby nie chodziło to spróbujcie odświeżyć, coś sie dzieje z google video
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 15:24 przez jasiek21, łącznie zmieniany 1 raz.
