Gasnie nagle podczas jazdy MK3 1.8 ABS
Witam. Mam taki problem z moim furakiem. Podczas jazdy potrafi nagle zgasnąc i odpali przy 5 lub 10 probie. Na gazie i na benzynie to samo. Czujanik Halla wymieniony swiece nowe, przewody nowe, kostka w stacyjce sprawdzona -jest ok. Moze ktos miał takie objawy i wie co jest grane. Czy moze byc temu winna cewka? I jak ją sprawdzic ??
Zmieniłem palec i dalej to samo. zauwazyłem ze jak zgasnie to jak próbuje go odpalic to kilka razy przekrece kluczyk i kontrolki znikają i zapalają sie od nowa. No i co wy na to. Co to moze byc? ???????
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 07:41 przez elpolsa, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
