Do czego ten przewód?
- DamianCU
Od czego jest ten przewód miedzy reflektorem a chłonicą ?
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam DamianCU
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Czerwony + ale do czego
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Jest to przewód dający napięcie do wentylatora chłodnicy i zarazem do czujnika w chlodnicy który włącza wentylator przy odpowiedniej temperaturze. Ten który przedstawiłeś jest to podwójna wtyczka . Brązowy i czerwony(masa i napięcie) .
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- DamianCU
Ten przewód jest wypiety i nie ma go gdzie wpiąć bo wpiety jest inny.
Pozdrawiam DamianCU
Pozdrawiam DamianCU
- Maćkooo
Wtyczki od klaskonu mają zupełnie inne wyjścia.bettek pisze:mozliwe, że jest to wtyczka od klaksonu
Właściwie to idą w tym miejscu 2 wtyczki. Jedna to wielowtyk(podwójna) i pojedyncza.
Sugerujesz ze masz te jedna podlaczona do tego wielowtyku?.
Jesli nadal nie wiesz daj cynka potem podrzuce fote jak u mnie to jest zrobione.
Ostatnio zmieniony sob sty 26, 2008 12:38 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- DamianCU
aluk94, halogeny dzialaja ci na oryginalnym podwojnym właczniku swiatel pezeciwmgielnych??
Pozdrawiam DamianCU
Pozdrawiam DamianCU
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 447 gości
