Problem z odpaleniem gdy auto długo postoi.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » ndz sty 20, 2008 19:22
Witajcie
Problem co prawda nie dotyczy golfa ale skody felicja 1.9D z silnikiem VW.
Otóż gdy auto postoi tydzień jest problem z jego rozruchem, silnik da się uruchomić za 2,3 razem. Nie da się za pierwszym rozgrzaniem świec. świece żarowe są dobre, stan silnika także bardzo dobry bo ma przebieg zaledwie 66tyś. Co o tym myślicie? Proszę o jakieś porady.
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 19:59 przez krzysiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
vision
Post autor: vision » ndz sty 20, 2008 19:33
sorry za spam ale jak nie będziesz się ruszał przez tydzień to też nie będziesz taki sprawny
po za tym filtry , układ paliwowy
twardy
Post autor: twardy » ndz sty 20, 2008 19:40
vision pisze:po za tym filtry , układ paliwowy
akumulator :bajer:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
jasiek21
Post autor: jasiek21 » ndz sty 20, 2008 19:44
może się cofa paliwo, sprawdz czy nie ma bąbelków w przewodach do pompy
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » ndz sty 20, 2008 19:51
Akumulator jest ok, filtry wszystkie nowe, paliwo się cofa co można na to poradzić?
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 19:52 przez krzysiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
GSM: 600-827-446
vision
Post autor: vision » ndz sty 20, 2008 20:11
zaworek kierunkowy itd.
[ Dodano: 20 Sty 2008 19:11 ]
lub zajrzeć do pompy :chytry:
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » ndz sty 20, 2008 20:56
Tzn zaworek kierunkowy do wymiany tak? Dziwne tylko żeby padł po takim niewielkim przebiegu. A co masz na myśli pisząc o pompie? Co mogę zrobić sam żeby jeszcze bardziej nie namieszać?:)
GSM: 600-827-446
PROGRAF
Post autor: PROGRAF » ndz sty 20, 2008 21:28
hmm...
to ja sie też podepne pod temacik u mnie ten sam problem silnik 1,9 TD AAZ
tylko ze mój nie chce odpalic po nocnym postoju ale jak zaciągnę przyspieszacz to zagada problem w tym że teraz nie ma mrozów
świece są ok
paliwo sie nie cofa
moze to akumulator sprawdzałem go i niby jest ok ale pisze na nnim że ma 66Ah może to za mało ??
jasiek21
Post autor: jasiek21 » ndz sty 20, 2008 23:10
PROGRAF pisze:hmm...
świece są ok
paliwo sie nie cofa
sprawdź kąt wtrysku
smadny
Post autor: smadny » pn sty 21, 2008 10:43
PROGRAF pisze:ma 66Ah może to za mało
ja w dieslach swoich zawsze mialem 72 Ah... Poza tym zawsze wyciagaj przyspieszacz, po to on jest zeby go wyciagac, ja wyciagalem w SBku i AAZcie nawet w lecie... :helm:
Volkswagen Klub Polska #555
VW Silesia Club - old school memmber ;P
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pn sty 21, 2008 10:54
PROGRAF, a jaki przebieg ma to auto? Wydaje mi się, że silnik jest już trochę wyjechany i jest problem z rozruchem, sprawdź jakie masz ciśnienie na cylindrach. Z drugiej jednak strony to czy wszystkie świeceCi grzeją? Czy jak silnik odpali to trochę nim "rzuca"?
Volskwagen - Das Auto.
smadny
Post autor: smadny » pn sty 21, 2008 11:21
mr_simon pisze:a jaki przebieg ma to auto
pisze jak byk 66 kkm :helm:
meverick
Post autor: meverick » pn sty 21, 2008 13:17
krzysiek82, zaworek kierunkowy lub inaczej nazywany zwrotny masz w pompie wtryskowej - czasami potrafi się zawiesić wtedy mozna albo naprawić u pompiarza lub kupić zewnętrzny zaworek zwrotny i montujesz go na przewodzie paliwa między pompa wtryskową a filtrem paliwa. Co do przebiegu, ja mam na liczniku 291tyś a w rzeczywistości już grubo ponad 500tyś, wiec i Twoje 66tys może nie być realny :bajer:
www.jettaclub.pl
vagin5
Post autor: vagin5 » pn sty 21, 2008 13:23
meverick pisze:krzysiek82, zaworek kierunkowy lub inaczej nazywany zwrotny masz w pompie wtryskowej - czasami potrafi się zawiesić wtedy mozna albo naprawić u pompiarza lub kupić zewnętrzny zaworek zwrotny i montujesz go na przewodzie paliwa między pompa wtryskową a filtrem paliwa. Co do przebiegu, ja mam na liczniku 291tyś a w rzeczywistości już grubo ponad 500tyś, wiec i Twoje 66tys może nie być realny :bajer:
nie ma czegoś takiego jak zaworki zwrotne w rotopompacfh, jeśli się cofa paliwo jest to wina nie szczelnego ukladu zasilania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
