ktory rozrzad wybrac??
witam
nie znam zabardzo przeszlosci mojego auta wiec jestem zmuszony wymienic rozrzad.
zalezy mi na kosztach ale bardziej zalezy mi na jakosci - wiem ze komplet do mojej MK4 1,9 tdi 90 KM kosztuje podobno w sklepie ok 600zl
znalazlem na allegro kilka tanszych propozycji ale te marki nic mi nie mowia...
prosilbym o doradztwo
http://www.allegro.pl/item288956404_roz ... _kxmk.html
http://www.allegro.pl/item296331226_roz ... 9sdi_.html
ktore z tych ewentualnie wybrac???
z gory dizeki za odp
pozdrawiam
Daniel
pozdrawiam
Daniel
robertrog
Zdecydowanie ten pierwszy rozrząd ten droższy ,jeżeli faktycznie są tam rolki Ruvilla i pasek Conti to jest dobry rozrząd.Do Ruvilla wkładane są rolki INA ,a te z kolei są wkładane na pierwszy montaż,do różnych marek.Musisz znać tylko oznaczenie i numer silnika ,z tego co widzę w katalogu SKF to są trzy rodzaje rozrządu do 1.9Tdi.Jeżeli masz kogoś znajomego
który ma zniżki w Inter-Teamie to załatw sobie przez niego komplet SKF
bithmore
Przepraszam, ze skorzystam z tematu, ale dotyczy podobnej rzeczy wiec po co zasmiecac nowym
Za 2 tyg. chcialbym zmienic rozrzad i mam ten sam dylemat co kolega. Jaki rozrzad wybrac? oczywiscie chodzi mi o jak najwyzsza jakosc przy najnizszej cenie. MK4 1.4l 16V silnik AXP. Ile bedzie mnie kosztowal rozrzad? (z tego co sie zdarzylem zorientowac tam sa 2 rolki i cos jeszcze po 2
pompa wody, wiec chyba troche wychodzi
). Ktos sie orientuje co dokladnie mi potrzeba i ile to bedzie mniej wiecej kosztowac (ew. linki do czesci)? cena czesci i ile za robocizne (oczywiscie ile ok. powinienem zaplacic) chce tez sprawdzic mechanika powiedzmy znajomego czy ze mnie nie sciagnie za duzo. Prosze o porade.
Najwyzsza jakosc paski:
Gates
Contitech
Najwyzsza jakosć rolki:
SKF
INA (LuK)
ten Rouville niby cos tam wspolnego ma z Febim, taki sobie
Gates
Contitech
SKF
INA (LuK)
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 13:42 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
bithmore
kamillo_19
Witam!masz tu linka do stronki fajnej sieci sklepow znajdziesz tu wszystko i wszytskich marek czesci razem z cenami!bithmore pisze:Czy ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie moge sprawdzić dokładnie co mi potrzeba przy wymianie rozrządu w GOLF 4 1.4 16V rocznik 2000, silnik AXP ?
http://sklep.intercars.com.pl/
napisz jak ci poszlo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 330 gości
