Dodatkowe gniazdo zapalniczki
Noszę się z zamiarem dorobienia dodatkowego gniazda zapalniczki. Chciałbym go umieścić w schowku. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak najszybciej i najsprawniej taką operację przeprowadzić, gdzie się podpiąć??? Myślałem żeby się wpiąć w standardowe gniazdo.
bob zastanów się czy warto tracić czas ? Jeśli zamontujesz gniazdo 12V w schowku ,żeby cokolwiek podłączyć będziesz musiał i tak go otworzyć . Jeśli nawet uda ci się zamknąć schowek ,to i tak kabel będzie z niego wystawał i być może przeszkadzał .
Zatem czy nie lepiej kupić standardowy rozdzielacz ? Jak będzie potrzebny to z niego skorzystasz a potem po prostu schowasz do schowka?
Obecnie taki rozdzielacz można kupić w promocyjnej cenie w każdej BIEDRONCE .
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn sty 21, 2008 20:18 przez pipek71, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images2.fotosik.pl/282/b589a89788bbbb64med.jpg[/img]
- Paweł Marek
A jeśli ktoś chce zostawić w schowku a nie na widoku jakiekolwiek urządzenie żeby się ładowało? Komórę, GPS? cokolwiek? Rzecz może być bardzo przydatna. Najprościej podpiąć się pod gniazdo zapalniczki, tyle że wtedy będzie na tym samym bezpieczniku i w razie zwarcia oba nie działają.
Rozumiem, że jak chcesz coś zostawić w schowku żeby nikt tego nie widział to Ciebie pewnie w samochodzie nie będzie więc zapłon będzie wyłączony a co za tym idzie, nie będzie działało gniazdo zapalniczki (chyba, że masz przerobioną instalację). Osobiście polecam podciągnąć kabel bezpośrednio od akumulatora (tak ojcu zrobiłem na GPS w Lagunie). Śmiało zmieścisz kabel w miejscu gdzie idą kable od głośników tylko zrób delikatny otwór w schowku żeby wyjść na zewnątrz a do aku dostaniesz się w miejscy gdzie wychodzi linka od otwierania maskiPaweł Marek pisze:A jeśli ktoś chce zostawić w schowku a nie na widoku jakiekolwiek urządzenie żeby się ładowało? Komórę, GPS? cokolwiek? Rzecz może być bardzo przydatna. Najprościej podpiąć się pod gniazdo zapalniczki, tyle że wtedy będzie na tym samym bezpieczniku i w razie zwarcia oba nie działają.
- Paweł Marek
kolego jest dokładnie na odwrót, tylko po przeróbkach np pod CB działają po włączeniu zapłonuzbysio84 pisze:zapłon będzie wyłączony a co za tym idzie, nie będzie działało gniazdo zapalniczki
- Paweł Marek
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Paweł Marek oczywiście ma racje z tym zapłonem... a takie gniazdo w schowku to spoko pomysł. Podpiąć się pod oryginalną zapalarę.
Ostatnio zmieniony pn sty 21, 2008 23:37 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
Gniazdo potrzebuje by podpiąć nawigację. Trochę jest to niewygodne mieć cały czas otwartą popielniczkę no i kabel który wisi i zasłania radio. Jak będę miał gniazdo w schowku to kabelek się po części ładnie schowa, a schowek się spokojnie zamknie. Chyba że ktoś ma lepszy pomysł mocowania nawigacji i ulokowania gniazda?????
Ja po kombinacjach zrobilem dodatkowe gniazdo w tym miejscu. Myslalem nad rożnymi ale zawsze cos przeszkadzalo a to noga pasazera lub schowek.
Wydaje mi sie ze to miejsce jest tak jakby kompromisem poniewaz latwo podlaczyc je pod stare gniazdo w zapalniczce a jak uzywam nawigacje to po prostu kabel luzno biegnie po stronie pasażera...
Gdyby ktos skusil sie na takie cos to prosze uwazac i nie popelnic mojego bledu. Gniazdko zamatowalem centralnie na srodku co nieco przeszkadza jesli cos sie laduje i reczny opuszcza sie. Najlepiej zamatowac je troszke z boku. Co do wtyczki to zastosowalem taka sama ktora jest w bagazniku. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
