auto szarpie i niemoze wejsc na obroty
lukassx
Post autor: lukassx » wt sty 22, 2008 14:25
Witajcie mam od paru dni auto(golf MK3 1,8 75KM) nie moze mi wejsc na obroty po prostu szarpie, mniemam ze to moga byc przewody zapłonowe i własnie potrzebuje rady w tej sprawie...
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt sty 22, 2008 14:54
jak dopiero co go kupiłeś to wypadało by wymienić rozrząd, świece i kable a potem zobaczyć co się będzie działo
stonefree
Post autor: stonefree » wt sty 22, 2008 23:17
Podstawowa operacja to sprawdzic ustawienie zapłonu. Przy tej okazji zerknij, czy znaki na rozrządzie sie pokrywają.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt sty 22, 2008 23:23
lukassx,
proponuję najpierw zrobić diagnostykę VAG-COMem i zobaczysz jakie błędy pokaże (będziesz miał wtedy jako takie rozeznanie co go boli) bo przy takich objawach jak masz to albo układ zapłonowy albo układ zasilania w paliwo,
a na dobry początek wymiana filtrów (paliwa, powietrza), paska i ew. rolek rozrządu.
marek2907
Post autor: marek2907 » wt sty 22, 2008 23:53
kolega stonefree, ma rację należy zacząć od układu zapłonowego
a potem sprawdzić układ zasilania w paliwo (pompka filtr)
Sztomel, filtr powietrza nie pada tak z dnia na dzień :wink: (co nie znaczy że twoja porada jest zła) :bigok:
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
aluk94
Post autor: aluk94 » śr sty 23, 2008 00:09
jak juz zrobisz to wszystko co Ci koledzy radza to proponuje zwrucic uwage na tzw lewe powietrze najczesciej jest to wina poduszki podstawy wtrysku lubia sie rozwarstwiac :)) a druga sprawa to uszczelka kolektora ssacego najczesciej przy tzw smoczku czyli kanale plynu chlodzacego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 466 gości
