mod. przerywacza kierunkowaskazow na zarowki LED
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
A żarówki diodowe na stop!!! bo wywala mi non stop kontrolkę EPC a na zwykłych żarówkach nie dodam że mam czujnik 4-ro pinowy szyna CAN zaś na 2-wu pinowych tego błędu nie pokazuje
Ostatnio zmieniony czw lip 31, 2008 15:09 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam!
Mam problem wlutowalem opornik weldug tego opisu i wszystko dzialalo ok przez 2 dni, pozniej opornik sie spalil.... Byl to opornik 0,22 ohma (tak powiedzialem babce w sklepie).... nie wiem ily byl watowy, moze za malo i dlatego sie spalil? jak moge sprawdzic ilu watowy byl te opornik? I jezeli to jest wina to czy dostane w sklepie bez problemu taki 1W opornik?
Teraz jak chce wlaczyc kierunkowskaz to nic nie dziala, slychac tylko dziwne buczenie z okolic przerywacza....
Ostatnio zmieniony wt sie 05, 2008 08:53 przez aros87, łącznie zmieniany 1 raz.
witam, przerobiłem przednie kierunki w MK3 na diody , na 1 stronę przednią jest ich teraz 24 szt, boczne kierunki mają 3 diody, zamówiłem również do tylnej lampy żarówki diodowe będzie ich 24 szt na żarówkę, (wszystkie kolor żółty) wynika z tego że na stronę będzie 51 diod, i 0 żarówek. już przy pierwszej modyfikacji z przodu zauważyłem że kierunki mrugają szybciej (nie wykrywają żarówki) czy jak założę już komplet diod (51szt) czy założyć w przerywaczu 0,22OHm czy może 0,27OHm ?, ile Watt ??, wystarczy 1W ? .
włożyłem na próbę opornik 10 OHm , ale kierunki nawet nie zaświeciły a opornik poszedł z dymem, proszę o pomoc
zawsze myslalem ze tak ulaad reaguje na zmniejszenie oporu...axmax pisze:dobry pomył!! A sprawdząłeś jak działa aygnalizaja przepalone żarówki po tych modach, tzn. czy jeśli wyciągniesz jedną z żarowek led to kierunki migają szyciej??
pozdrawiam
czy jest jakis układ sygnalizowania przepalenia zarowki??
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
