Czy może dać inne Turbo niż seryjne??
Witam wszystkich! mam pytanko czy moze byc inne turbo do afn-a niz seryjne jezeli tak to jakie z gory dzieki
To podejdzie bez zbędnego rzeźbienia , przy innych trzeba juz mocno kombinować i przerabiać sporo , zresztą poczakaj bo za chwile pewnie odezwie sie kilku magików co mocniej siedzą w temacie turbin ode mnieTomasz 85 pisze:homsky tylko to podejdzie??
- leo...
od AWX'a pasuje prawie idealniehomsky pisze:To podejdzie bez zbędnego rzeźbienia , przy innych trzeba juz mocno kombinować i przerabiać sporo , zresztą poczakaj bo za chwile pewnie odezwie sie kilku magików co mocniej siedzą w temacie turbin ode mnieTomasz 85 pisze:homsky tylko to podejdzie??
musi ta turbodziura jest bardzo mała bo ja jej nie odczułemleo... pisze:niestety po przełożeniu będziesz miał troszkę większą turbodziurę ...
pasuje większość turbin z dzielonym kolektorem
podejrzewam że będzie pasowac taka z wzdłużengo silnika 2.0 TDI 170KM ale nie Garret tylko KKK
Olozwirski takiego rarytasa zanabył:
potencjał podobny jak trubinki ARL czy ~200KM
bez rzeźby wchodzi jeszcze hybryda AWX/ARL (część zimna taka jak w ARL, grubszy wałek) - ja takową mam i nie narzekam
arwam
a czy pasowałaby Wam turbinka KKK typu VNT z VW T5 ?
[ Dodano: 23 Sty 2008 16:06 ]
Aha zapomniałem dodać że to model KP 39
a tu jest link do aukcji ( NIE MOJEJ!!!)
takiej samej jakby ktoś chciał zobaczyć
http://moto.allegro.pl/item298313615_tu ... _kp39.html
Ja za swoją chce 600zł i moja jest w lepszym stanie niż ta na aukcji
[ Dodano: 23 Sty 2008 16:07 ]
P.S. Co o niej sądzicie
[ Dodano: 23 Sty 2008 16:10 ]
cowboy,
Ty na jakiej turbince jeździsz?
cowboy,
Ostatnio zmieniony śr sty 23, 2008 16:59 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
mirass
wchodzi P&Pcowboy pisze:musi ta turbodziura jest bardzo mała bo ja jej nie odczułemleo... pisze:niestety po przełożeniu będziesz miał troszkę większą turbodziurę ...
z hybrydami różne bywa....
www.vagtune.pl tel. 502730289
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
