WD 40
gucio679
WD 40
Post autor: gucio679 » wt sty 22, 2008 19:31
Kilka razy przeczytałem tu na forum o tym, że używacie WD 40 w zamkach - jak to ktoś napisał - że potem można zamek wykręcać :helm: ... Otóż chciałem Was zapytać jak to rzeczywiscie jest?? Czy można tak sobie bezkarnie i bezlitośnie "lać" ten środek w zamki - czy to w drzwiach czy w klapie??. Bo chciałbym nasmarować zamki w swoim aucie - a nie chciałbym narobić jakiejś szmiry :grin:
Po części moje pytanie jest spowodowane też małą przypadłoscią, która ostatnio mi się przytrafiła, a mianowicie:
Zamykam auto pilotem. Po czasie przychodzę i otwieram - niby jest ok, ale drzwi pasażera po stronie kierowcy się nie otwierają... Pomyślałem, że może zamknę jeszcze raz i otworzę to może będzie grało - a jednak nie... Ale jak się okazało drzwi można otworzyć od wewnątrz - więc zaczynam się cieszyć. Znów zamykam auto i otwieram, zamykam i otwieram - wszystko gra drzwi się otwierają. Ale po kilku takich zamknięciach i otwieraniach - bolączka zamkniętych drzwi wraca jak bumerang :crazy: Więc znów otwieram od wewnątrz i znów wszystko gra i tak w kółko ...
Nie znam się na mechanice wogóle (zresztą tak na marginesie to mechanika pojazdowa to wogóle czarna magia dla mnie :crazy: ) więc może zadam pytanie jako laik - czy to może byc wina nienasmarowanego zamka?? Czy może zaczyna padać jakiś czujnik??? W tamtym roku wymieniałem zamek w drzwiach od kierowcy - czyżby szło już po kolei??? :crazy:
Z góry dziękuję za podpowiedź
mojama
Re: WD 40
Post autor: mojama » wt sty 22, 2008 20:13
WD można psiknąć jeśli mikrostyk czasem łapie a czasem nie czyli jeśli czasem pali się lampka na drzwiach a czasem nie. Jest to środek tymczasowy oczywiście. Polega to na tym że preparat włazi w pęknięcia na lutach i powoduje że prund przechodzi tak jak bozia przykazuje. Dopóki nie wyparuje/wyschnie jest git. Z czasem trzeba znowu psiknąć. Najlepiej jest oczywiście rozebrać zamek i przelutować winowajców.
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt sty 22, 2008 20:43
Jestem ofiarą psikania WD-40 i zamki do roboty ale to olewam jak sobie uświadomie ile to roboty
BARTEK W.
Re: WD 40
Post autor: BARTEK W. » wt sty 22, 2008 22:29
gucio679 pisze:Kilka razy przeczytałem tu na forum o tym, że używacie WD 40 w zamkach - jak to ktoś napisał - że potem można zamek wykręcać :helm: ... Otóż chciałem Was zapytać jak to rzeczywiscie jest?? Czy można tak sobie bezkarnie i bezlitośnie "lać" ten środek w zamki - czy to w drzwiach czy w klapie??. Bo chciałbym nasmarować zamki w swoim aucie - a nie chciałbym narobić jakiejś szmiry :grin:
Z tymi drzwiami to ja mam podobnie tylko że u pasażera za kierowcą, muszę lekko docisnąć klamke i drzwi się otworzą Moze podobnie będzie u Ciebie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 270 gości
