Problem z elektryką!!!!
aluk94
Post autor: aluk94 » wt sty 22, 2008 23:19
Witam wszystkich uzytkownikow!!!
Mam wielki problem związany z elektryką mojego Golfa a mianowicie wygląda to tak.Podczas jazdy ginie mi napięcie.Samochód gasnie i rozładowuje akumulator.Nie jest to wina alternatora,rozrusznika ani regulatora poniewaz zostały one wymienione.Akumulator również jest sprawny.Początkowo ładowanie na pełnym obciążeniu wynosi 13,8V ,po krótkiej jezdzie wszystkie swiatła i kontrolki przygasają aż całkiem gasną.Gdy mierzę miernikiem napiecia i dotykam rozrusznika i masy to wychodzi mi 0,06V czy jest to normalny pomiar.Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje.
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » wt sty 22, 2008 23:29
a czy w czasie jazdy zapala ci sie lampka kontrolna ladowania akumulatora?
[ Dodano: 22 Sty 2008 22:42 ]
bo jesli tak to jest to wina alternatora moga byc szczotki albo juz tuleje slizgowe zjechane zmierz napiecie ladowania na alternatorze w czasie pracy silnika powinno wynosc 14.2-14.0V i po koleji wł. kazdy z odbiornikow poczawszy od swiateł az do ogrzewania tylnej szyby i nie powinno spasc duzo po nizej 14.0V sprawdzi jeszcze sobie jeszcze akumulator jak ci trzyma
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
aluk94
Post autor: aluk94 » wt sty 22, 2008 23:48
Na pełnym obciążeniu jest 13,8 z alternatora wychodzi 14,0 problem lezy gdzies głębiej.Czemu rozładowuje akumulator do zera podczas jazdy?!A zadna kontrolka ładowania sie nie zaswieca.
zjawa
Post autor: zjawa » śr sty 23, 2008 08:33
miałem to samo , elektryk przepioł mi przewód od wzbudzenia alternatora (ten cienki niebieski ) w inne miejsce w puszce z bezpiecznikami i pomogło ,
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
aluk94
Post autor: aluk94 » śr sty 23, 2008 10:04
amozesz ni powiedziec gdzie dokladnie go przepiol????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 428 gości
