Dlaczego rosieja szyby
Witam morze mi ktos pomóc rosieja w moim Golfie szybki nawet jak jest nagrzany czy jest cos takiego jak filtr pyłowy w Golfie II kolega ma MK II i mu tak nie rosieje jak mi.
w standardzie takiego filtra bardzo czesto nie bylo, ale wiem ze mozna cos takiego zalozyc.
Przyczyna parowania szyb jest wilgoc, a ta pojawia sie jesli masz nieszczelna nagrzewnice, przeciek do srodka lub poprostu jak czesto jezdzisz i wsiadasz mokry do auta. Jesli jednak nie wyczujesz wody pod dywanikami to pewnie nagrzewnica cieknie. Od mokrej odzieży szyby paruja ale przy wlaczonej dmuchawie para powinna znikac
Ostatnio zmieniony śr sty 23, 2008 01:09 przez eidos, łącznie zmieniany 2 razy.
Powodów parowania szyb może być kilka. Jedną z częstszych przyczyn jest zabrudzenie filtra pyłkowego
. Zatkany filtr pyłkowy znacznie ogranicza przepływ świeżego powietrza i to jest powodem, że podczas deszczu praktycznie nie można usunąć pary z przedniej szyby, nawet mimo włączenia wentylatora na najwyższą prędkość. Włączenie klimatyzacji powinno zmniejszyć parowanie szyb, ale jest to tylko środek doraźny, który usuwa skutek, a nie przyczynę.
Warto dodać, że jedną z najczęstszych przyczyn intensywnego parowania szyb jest uszkodzenie
radiatora nagrzewnicy. Jeśli wietrzenie, wymiana filtra i suszenie wnętrza auta nie pomagają to
zapewne doszło do uszkodzenia(zamrożenia lub korozji) radiatora. Najłatwiej to sprawdzić po ubytku
płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym
Pomogłem, podziękuj niech praca nie idzie na marne :))
Ja mam niezli patent na parowanie szyb.
Wysmaruj je pianka do golenia taką w spray'u, potem wez sucha szmatke i wypoleruj szybe na glanc. Moze to brzmi smiesznie ale działa i masz spokoj na miesiac.
Jak nie wierzysz to posmaruj pół lustra w domu, a druga polowe zostaw tak jak byla i mozesz chuchac a nawet para z czajnika dawac na lustro i nic...
- krzys-jeruzal
A ja powiem tez cos na ten temat ogladałem program na tvn turbo i gosci mówił zeby nie parowały szyby trzeba je dobrze umyc od sroka i to juz połowa sukcesu:) sam to sprawdziłem bo ka mam wento i zadko je myje bo nie lubie myc samochodu i mój brat tez ma iczesto myje i zauwazyłem ze u niego duzo mniej jest wilgoci.jak jest czysta szyba to woda niechętnie sie do niej przyczepia itp...
wyeliminuj najpierw źródło wilgoci-znajdz gdzie wilgotno i zlikwiduj!! Jeśli parkujesz na dworze to masz wilgoć w całym aucie!! Warto wtedy zrobić kurację suszącą-porozkłądaj wszędzie gazety typu wyborcza itd. i kilka dni potrzymaj w aucie!! Wyjmiesz je miękkie i wilgotne!! Mi to pomogło!Ale zaznaczam że nie miałem nigdzie mokro-poprostu codzienne stanie na dworze
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
sprawdź boczki w drzwiach tak jak mówi kolega,ja miałem czasami mokre od dołu, i rozłożenie gazet pod dywanikami zawsze pomoże ja tak zawsze robię zimą i pomaga.Pozdrawiam
golfy są jak wino im starsze tym lepsze
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
to ja spróbuję z tektur, ale pierw umyję szybki od środkapudel_łdz pisze:i rozłożenie gazet pod dywanikami zawsze pomoże ja tak zawsze robię zimą i pomaga.Pozdrawiam
Codziennie jeżdżę do pracy 25 km w jedną stronę, po przyjeździe zawsze zostawiam lekko uchylone szyby boczne - zawsze trochę mniej tej pary (mam owiewki), nie mam dywaników gumowych tylko zwykłe na lato i mam takie pytanie:
Czy da coś jak w czasie jazdy podkręcę ogrzewanie na max, dam nawiew na nogi i uchylę szyber?
Ostatnio zmieniony śr sty 23, 2008 20:12 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 319 gości
