Wysoka temperatura po wymianie termostatu:(
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » śr sty 23, 2008 12:35
Witam mam następujący problem po wymianie termostatu temperatura silnika wynosi gdzies około 97-98stopni C. A na termostacie było napisane ze puszcza przy 92stopniach czyli jest cos nie tak... Prosze o pomoc...
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
souler
Post autor: souler » śr sty 23, 2008 12:47
jakiej firmy termostat wsadziles? dochodzi jeszcze kwestia wiary we wskazania.
uklad odpowietrzony? poziom plynu ok? wezyk przelewowy podaje plyn? dolny waz chlodnicy cieply?
Ostatnio zmieniony śr sty 23, 2008 12:48 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » śr sty 23, 2008 12:51
a wiec tak termostat jakiejs francuskiej firmy VERTER czy cos w tym stylu płyn w normie dolny wąż od chłodnicy zimny
układ odpowietrzony?? nie wiem o co zbyt chodzi ale mysle ze tak:)
[i]285PS 575 NM[/i]
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » śr sty 23, 2008 12:58
:crazy: po pierwsze. co to za termostat? od ruskich? zmien na wahlera. po drugie. kto ci go zakaldal ? moze uszczelka podeszla i go blokuje. ale raczej to pierwsze. nigdy o tej firmie nie slyszalem:D
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr sty 23, 2008 13:34
grzesiek1990, verneta kiedyś to i ja miałem zaraz po założeniu działy mi sie własnie takie szopki z tej firmy na 3 jeden dobry,kup wahlera do ciebie taki idzie WA4253.87D z nim na bank problemów nie bedzie
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sty 23, 2008 14:01
Albo Wahler albo BTT z ASO
[ Dodano: Sro Sty 23, 2008 13:30 ]
koszt około 80 zł za BTT ale jest to oryginał ;)
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » śr sty 23, 2008 15:01
a wiec szykuje sie następna wymiana termostatu:/// i pare groszy z kieszeni:(
a juz myślałem ze wszystko będzie super a tu taki zonk://
[i]285PS 575 NM[/i]
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sty 23, 2008 15:08
grzesiek1990 pisze:a wiec szykuje sie następna wymiana termostatu:/// i pare groszy z kieszeni:(
Trzeba było poczytać na forum jaki termostat kupować :jezor: Na tym lepiej nie oszczędzać bo i tak zmieniasz to raz na kilka lat ;)
[ Dodano: Sro Sty 23, 2008 14:24 ]
jaszczur pisze:z nim na bank problemów nie bedzie
podobno i z wahlerami szopki są ;)
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr sty 23, 2008 18:37
damcio151 pisze:podobno i z wahlerami szopki są
na pewno mniejsze niż z innymi :chytry:
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sty 23, 2008 18:42
jaszczur pisze:na pewno mniejsze niż z innymi :chytry:
może i mniejsze ... na pewno lepszy jest BTT ale za to 3 razy droższy :P
