Wycieraczki...
bettek
Wycieraczki...
Post autor: bettek » śr sty 23, 2008 22:27
Witam!
Mam problem z wycieraczkami w Mk2 z 1987 roku. Otóż... nie działa mi tryb przerywany. Jak go włączę, to wycieraczki cały czas chodzą...
Jest jeszcze coś takiego, że jak chce przetrzeć np. rano szybę, to muszę przełącznik cały czas trymać i puścić dopiero, jak wycieraczka bedzie na dole szyby - w przeciwnym razie zatrzymają sie one tam, gdzie ja puszczę przełącznik.
Co to moze być..?
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » śr sty 23, 2008 23:10
temat walkowany juz milion razy!!!! szukajka nie boli wczoraj tez na to samo pytanie odpowiadalem!!!!!!
co do czasowki to podmień na probę od kogoś przekaźnik 19 lub 99 (mogą być używane zamiennie)
jak sie okaze ze to jego wina to nie kupoj nowego jak by sie wydawalo tylko go rozbierz i kup te dwa male kondensatorki co sa na plytce kosztuja one 68gr ot i cala naprawa
co do zatrzymywania sie na srodku szyby to nie dochodzi ci do silniczka od wycieraczek stale napiecie :) wszyscy mowia zeby sprawdzic styki kabelki itp ale ja odkrylem inna rzecz kora sie za kazdym razem zdarza : musisz wymontowac silniczek od wycieraczek i zdjac ten plasitk z wtyczka jak to zrobisz bedziesz tam mail taki chocby metalowy talerzyk a na nim prawdopodobnie takie rowki ze stwardnialego smaru:)musisz je usunac i oczyscic caly ten talerzyk :) i powionno dzialac:) u mnie to byl problem a astepnym razem szukajka!!!!
VW power :)
piter13
Post autor: piter13 » czw sty 24, 2008 01:03
no nie wiem mi czasówki nie działały tylko cały czas chodziły zamiast przerywanie i okazało sie ze to manetka , niepotrzebnie wydałem 20 dychy na przekaznik bo tez pisali ze to przekaznik a teraz jest ok po wymianie manetki pozdro
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » czw sty 24, 2008 13:49
piter13, dlatego najpierw sie sprawdza a nie kupuje no chyba ze ci kasy nie szkoda ps zamiast kupowac nowy mogles zrobic to co napisalem 68gr tak naprawde kosztuje ta naprawa :P a jak przekaznik nawala to wycieraczki tez potrafia caly czas latac :P mi biegaly jak chcialy:)
VW power :)
bettek
Post autor: bettek » czw sty 24, 2008 16:21
21mariusz03, a przekaźnik z Transportera T4 1993 rok podejdzie na próbe??
BETTEK
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » czw sty 24, 2008 20:41
ee no szczeze mowiac nie wiem :D
Ale nie prosciej z drugiego golfika wziasc ? co druga osoba ma mk2 wiec wystarczy sie pokrecic i kogos zlapac :) ja zawsze jezdzilem pod jakis supermarket i kgos znajdywalem :D
VW power :)
bettek
Post autor: bettek » czw sty 24, 2008 21:47
ok. Tak zrobie. Mam u siebie jeszcze Seata Toledo w dieslu - tam chyba były te same przekaźniki. coś popróbuję. :bigok:
BETTEK
ebveyrona
Post autor: ebveyrona » ndz maja 25, 2008 15:03
Panowie nie zakładam nowego wątku, bo mój problem jest powiązany z tym tu.
Tak samo nie działa tryb przerywany. Gdy go wybiorę, wycieraczki chodzą cały czas.
Czasem same się włączają bez ruszania włącznika i nie można ich wyłączyć. Jedynym sposobem jest przełączenie na tylną wycieraczkę, no ale wtedy i tak wykonują 3 ruchy.
Co to może być? Czy to przekaźnik/manetki?
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 15:06 przez ebveyrona, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 117 gości
