[mk2] sprzęgło-hałas na luzie
king66
Post autor: king66 » śr maja 18, 2005 21:57
witam...
mam problem z golfem II TD
po naprawie po dzwonie pojawily mi sie stuki (halas) chyba w sprzegle...
sprawa wyglada tak...
w trakcie dzwonu silnik pozostal na poduszkach nie wypadl z mocowan po dzwonie biegi wchodzily OK
niestety trzeba bylo wykrecic skrzynie biegow aby zrobic zawieche z lewej strony... po przykreceniu skrzynki... zaczely sie problemy :(
gdy mam wlaczony silnik na luzie nie wysprzeglony slysze ewidentne stuki... w momencie kiedy wcisne sprzeglo jest OK
najgorsze ze w trakcie jazdy na luzie tez slychac i czasem w trakcie jazdy przy skrecaniu lekkim takim w obrebie 2 pasow tez to slychac a jak odbije w lewo to cichnie...
co to moze byc???
podobny problem mam w POLO 1.4D 93'
moj znajomy mechanior jest bezradny zostalo mi tylko to forum
czekam na wszelkie rady i sugestie
pozdrawiam :helm:
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr maja 18, 2005 22:07
A to nie czasem łożysko na skrzyni sie rozleciało? :chytry:
bandit
Post autor: bandit » czw maja 19, 2005 09:53
z tego co opisujesz masz identyczne objawy jak ja, stuki-chrobotanie na luzie... pytałem wielu osób i ile pytań tyle opinii:) pojeżdziłem tak troche i ostatnio kupiłem kompletne sprzęgło sachsa i teraz leży czeka na założenie... mam nadzieję że to zniknie....
pozdrawiam
Overmo
Post autor: Overmo » czw maja 19, 2005 11:10
Witam. Moim zdaniem masz do wymiany docis sprzęgła, u mnie jest podobnie i tak mi właśnie mechanik powiedział. Pozdrawiam
Brak pomysłu na podpis:)
hyper74
Post autor: hyper74 » czw maja 19, 2005 12:54
Jeżeli na luzie słychać chałas takie terkotanie chrobotanie czy stuki .... a po wciśnięciu sprzęgła nastaje cisza to łożysko oporowe w skrzyni biegów .... propozycja jak już wymieniać to cały komplet ... łożysko... sprzęgło...i docisk ... jedna robota a tyle z głowy...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
TAZ
Post autor: TAZ » czw maja 19, 2005 13:10
Jak jest to skrzynia pięciobiegowa to pamiętajmy, że łożysko jest z tyłu skrzyni i cały czas pracuje w oleju. Może być coś z dociskiem i tą tarczą, która wciska sprężyny.
king66
Post autor: king66 » czw maja 19, 2005 15:49
no jest wlasnie skrzynia V
wolalbym zostac przy lozysku...
bo komplet sachs'a pewnie troche kosztuje...
modny
Post autor: modny » czw maja 19, 2005 17:28
hyper74 pisze:Jeżeli na luzie słychać chałas takie terkotanie chrobotanie czy stuki .... a po wciśnięciu sprzęgła nastaje cisza to łożysko oporowe w skrzyni biegów .... propozycja jak już wymieniać to cały komplet ... łożysko... sprzęgło...i docisk ... jedna robota a tyle z głowy...
Chyba kolega cos pomylil. Jesli po wcisnieciu sprzegla halas ustaje to znaczy ze cos albo z dociskiem albo lozyska w skrzyni(sprawdz poziom oleju). Przeciaz na luzie lozysko oporowe nie jest wykorzystywane i nie bedzie halasowac po wcisnieciu sprzegla skrzynia przestaje pracowac a zaczyna lozysko oporowe.
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » czw maja 19, 2005 18:55
Dokładnie tak jak napisał modny, łożysko wyciskowe (oporowe) pracuje wyłącznie podczas wciskania sprzęgła więc ono odpada, pozatym nie znajduje się w skrzyni biegów tylko przed nią. Zostaje więc coś w skrzyni albo docisk. Stawiałbym na docisk.
piott
Auto: Golf 7 Variant
Post autor: piott » czw maja 19, 2005 19:22
co ty za bzdury wygadujesz!!! jezeli lozysko oporowe jest zepsute to wlasnie po wcisnieciu sprzegla je slychac. po drugie ono kosztuje moze z 20 zł. i nie trzeba skrzyni nawet wyciagac a ty kazesz mu cale sprzeglo wymieniac "NA WSZELKI WYPADEK" !!!!???? gadasz jak ci mechanicy, ktorzy sie na robocie nie znaja tylko naciagaja ludzi na koszta i zawsze cos psuja. Na drugi raz jak nie masz pojecia o czym mowisz to nie udzielaj takich rad, ktorymi mozesz tylko komus problemu narobic.
piott
hyper74
Post autor: hyper74 » pt maja 20, 2005 19:57
piott pisze:
SORY ale tak mi właśnie mechaniki powiedzieli i zaraz chcieli mi auto rozbierać.... jeszcze raz sory a mechaniorów do piachu jutro z kolesiami wywieziemy.... tylko gdzie bo las łagiewnicki już pełen... macie jakieś propozycje...
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » sob maja 21, 2005 22:55
tez tak mialem i to grzechotaly sprezyny w tarczy sprzeglowej...
wymienilem tylko tarcze i wszystko jest ok
