Czujnik kabinowy do vento thermo tronic - jak wygląda??
Damilio
Post autor: Damilio » czw sty 24, 2008 00:10
Witam! Mam problem z ogrzewaniem w "ventylku". Jest to 93 rok. Generalnie problem dotyczy czujnika od temperatury wewnątrz pojazdu, który znajduje się (raczej znajdował się bo go nie ma) po lewej stronie radia. Jeśli ktoś by mógł przesłać mi fotkę jak on wygląda to byłbym wdzięczny. Jakby co to mój email djmix_jupiter@wp.pl Nigdy go nie widziałem, więc tak prwdę mówiąc nawet nie wiem czego szukać a nie chcę się wpakować w niepotrzebne koszta, a jazda autem gdzie jest regulacja tylko "gorąco-zimno" nie jest przyjemna dlatego proszę o jakąś fotkę. Pozdrawiam
Oprócz kobiet i VW nic więcej mi nie trzeba:)))
MarcoVW
Re: Czujnik kabinowy do vento thermo tronic - jak wygląda??
Post autor: MarcoVW » czw sty 24, 2008 11:32
Hmm po lewej stronie radia jest regulacja podgrzewania foteli. Moze ci chodzi o czujnik nasłonecznienia kabiny w wersjach z Climatronic'iem. Znajduje sie on wew na podszybiu.
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony czw sty 24, 2008 11:34 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Damilio
Post autor: Damilio » czw sty 24, 2008 23:58
MarcoVW,
MarcoVW pisze:Hmm po lewej stronie radia jest regulacja podgrzewania foteli. Moze ci chodzi o czujnik nasłonecznienia kabiny w wersjach z Climatronic'iem. Znajduje sie on wew na podszybiu.
W tym autku nie ma podgrzewania siedzeń. Przy regulacji temperatury zamiast czerwonego i niebieskiego paska są napisane stopnie temperatury jaką chce się ustawić w kabinie. Problem polega na tym, że on albo grzeje na maxa albo dmucha zimnym powietrzem. Dmucha zimnym powietrzem praktycznie na całej skali jedynie gdy pokrętło jest ustawione na max ciepło grzeje na maxa. Mechanik powiedział że nie ma jakiegoś czujnika, który kontrolując temperaturę wewnątrz pojazdu steruje ogrzewaniem w celu utrzymania jednakowej temperatury. Właśnie proszę o foto tego czujnika, bo nie wiem jak to wygląda lub nawet jak to się prawidłowo nazywa.
mariuszkap
Post autor: mariuszkap » pt sty 25, 2008 16:34
Ja mam mk3 z climatronikiem i z lewej strony jest czujnik temperatury, jest on połączony z tunelem nadmuchu bo zniego też leci powietrze. Różni się od standardowej zaslepki z zewnątrz tym że ma poziome nacięcia przez które leci powietrze. Póżniej może dam fotki jak ci to pomoże.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 25, 2008 16:59
Damilio, dam ci fotki, ale trochę później, mam thermotronic. to jest taki cylinder z silniczkiem i wiatraczkiem oraz małym termistorkiem. Przypomnij sie późniejszym wieczorem na priv.
[ Dodano: Pią Sty 25, 2008 8:32 pm ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
