Biegi wyskakują
Brzechu
Biegi wyskakują
Post autor: Brzechu » czw sty 24, 2008 01:13
Co jest odpowiedzialne za trzymanie biegu w swoim miejscu?
2 i 4 samoczynnie mi wypada na luz.
Wiece moze ile mniej wiecej kosztowalo by zrobienie tego?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw sty 24, 2008 09:45
albo regulacja biegow pomorze (sterowanie lewarka) albo brak oleju w skrzyni
Pozdrawiam T.O.B.I.
Brzechu
Post autor: Brzechu » czw sty 24, 2008 09:49
W jaki sposob sie to reguluje i jak sie sprawdza poziom oleju?
Niedawno odkrecalem slimak z linka od predkosci i widzialem olej ale nie wiem czy dobry poziom byl tam.
artur14/
Post autor: artur14/ » czw sty 24, 2008 10:48
z boku skrzyni jest korek kontrolny poziomu oloeju jak go wykrecisz pozim powinien byc do dolnej krawedzi korka
VWOLF
rudi59
Post autor: rudi59 » czw sty 24, 2008 19:04
Brzechu daj znać czy wymiana oleju pomogła, bo u siebie mam podobny problem, tylko ze u mnie dówjka wyskakuje, reszta wchodzi bez problemów.
nordbasse
Post autor: nordbasse » czw sty 31, 2008 20:30
bo 2 i 4 jest na tym samym wałku, może być przyczyną np to że wodzik nie wypycha odpowiednio daleko, jak olej w skrzyni sie zgadza trzeba spróbować dopchnąć ręką mechanizm do którego jest podłączony wodzik. Będzie wiadomo czy wepchnął go do końca czy tylko zazembił. Jeśli nie dopchnął to sprawa wodzików. Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 320 gości
