Witam mam pytanie
Co może być nie tak z silnikiem G60 ciężko pali i kopci?
Miał ktoś taki problem kiedyś?
Problem z silnikiem G60
bugalon
Jesli ciezko pali i kopci (na czarno/szaro ale nie na niebiesko) to znaczy ze go zalewa.
Jesli dzieje sie to na cieplym silniku to mozliwosci sa 4
1. Niesprawna sonda lamnda
2. Niesprawny czujnik temperatury cieczy chlodzacej
3. Niesprawny regulator cisnienia paliwa wraz z obwodem podcisnieniowym lub pompa paliwa o za duzej wydajnosci
4. Kompresor zdycha (ale to w najmniejszym stopniu wplywa na kopcenie)
Jesli dzieje sie to na zimnym silniku to odpada problem sondy lambda a pozostale 3 problemy sa jak najbardziej do sprawdzenia.
Dodatkowo sprawdz polaczenie podcisnienia miedzy kolektorem ssacym a sterownikiem. Jesli przewody podcisnieniow sa gdzies zalamane, popekane, zablokowane to tez to wplynie na zalewanie.
Jesli kopci na niebiesko to trzeba remoncik zrobic.
Ostatnio zmieniony pt sty 25, 2008 10:27 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
