Mecjanizm wycieraczek przednich - zatrzymywanie wycieraczki
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt sty 25, 2008 12:16
Witajcie
Rozebrałem mechanizm wycieraczki ale niestety nie ma tam jakiejś elektryki sterującej jej pracą, a problem czyli zatrzymywanie wycieraczki w miejscu wyłaczenia pozostaje nadal. Jest to bardzo upierdliwe już nie wiem co mam z tym zrobić. Styki przy tym ślimaku oczyściłem ale problem pozostaje, proszę o porady.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
norman
Post autor: norman » pt sty 25, 2008 13:04
kolego sprubuj wymienic przekaznik i powinno byc ok nie pamietam ktory ale jak wlacztsz wycieraczki to powienen tykac :bigok:
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt sty 25, 2008 14:59
Podmieniałem przekaźnik efekt ten sam, a przekaźnik na pewno sprawny bo w innym aucie jest ok.
GSM: 600-827-446
norwoks
Post autor: norwoks » sob mar 01, 2008 22:16
mam tak samo a w dodatku działa tylko najszybszy bieg, zmieniłem cały mechanizm , przełacznik i nic...
bettek
Post autor: bettek » sob mar 01, 2008 22:41
albo manetka, alebo przekaźnik...ew. silnik wycieraczki
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » ndz mar 02, 2008 00:12
Manetki rozebrałem i przeczyściłem, przekaźnik jest ok bo podmieniałem i jest tak samo, silnik rozebrałem ale jeszcze nie sprawdzałem czy przeczyszczenie pomogło.
GSM: 600-827-446
lnd7
Post autor: lnd7 » wt kwie 15, 2008 15:48
Kolego , poradziles sobie z tym problemem ? Mam takie same obiawy i nie wiem co zrobic :|
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » wt kwie 15, 2008 19:22
pisalem juz o tym kiedys.... jak wyjmiesz silniczek od wycieraczek i zdejmiesz ten plastik gdzie sie wtyczke podlancza to zobaczysz tam takie koleczko metalowe na ktorym ze smaru utworzyly sie stwardniale rowki ..
Oczysc to dokladnie i nie ma sily zeby nie dzialalo:)
VW power :)
lnd7
Post autor: lnd7 » wt kwie 15, 2008 21:01
trudny jest demontaż tego silniczka?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt kwie 15, 2008 21:04
demontaż prosty ale nie musisz rozbierać całego , wyłącznik krancowy jest pod płytką zakrywającą duże koło zębate
lnd7
Post autor: lnd7 » wt kwie 15, 2008 21:10
jutro sie zajmę i napisze jak poszło :))
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr kwie 16, 2008 19:01
Ja rozebrałem mechanizm przeczyściłem trochę i pomogło, tak naprawdę to nie wiem co było, ale teraz śmiga wszystko ok.
GSM: 600-827-446
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr kwie 16, 2008 21:23
A Przeczysciłeś i nasmarowałeś te tulejki co są w mechaniżmie , ja miałęm kiedyś tak w poldku okazało się i przyczyną było zapieczone tuleki wyczyscilem i posmarowałem smaremi było oki
gailbraith
Post autor: gailbraith » sob kwie 19, 2008 16:19
U mnie wygląda to tak, że wycieraczki chodzą z ogromnym oporem. Zatrzymują się, silnik próbuje dalej działać ale się blokuje. Tylnia wycieraczka działa ok, rozebrałem mechanizm przedniej wycieraczki i przeczyściłem ze smaru oraz ładnie nasmarowałem. Wszystko poskładałem i uruchomiłem ale bez założonego cięgna do wycieraczek (sam silnik) i działa silniczek dobrze na każdym z biegów. Jak założę cięgno wycieraczki to wtedy jest porażka- dalej wolno chodzi, zatrzymuję się itp.
Będę dalej kombinował, może ktoś ma jakiś pomysł?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
