jak zaczepic brewki? :D
n1unek_
Post autor: n1unek_ » pt sty 25, 2008 13:55
serwus
zakupilem brewki do swojego mk2.
przedwczoraj ja pieknie wysprayowalem z podwojnym gruntem na przedzie :) wszystko juz ladnie wyschlo i nadaje sie do umieszczenia na docelowym miejscu ale tu pojawia sie problem...
jak?! jaki klej, jaka tasma?
brewka na dół:
no i góra:
aha, po tym jak zahaczyla mi sie na przodzie dzika swinia nie mam miedzy zderzakiem a lampa listwy podreflektorowej, dokladnie takiego gadżetu:
wiec dolnej raczej do niej nie przymocuje ;)
pomocy :crazy:
To_mas
Post autor: To_mas » pt sty 25, 2008 14:01
z tą dolną to mogłeś sobie darować ://// będzie wyglądać paskudnie ale to twoje auto
co do górnej to na 99% widze ze zainwestowałeś w laminat czego nie polecam bo jak sie połamie to będzie zonk
taśma dobra na małe prędkości :P
3a ją przykręcić tak jak w oryginale z ABS'u
n1unek_
Post autor: n1unek_ » pt sty 25, 2008 14:13
To_mas pisze:będzie wyglądać paskudnie
:axe:
trzeba byc dobrej mysli :P
jak ja biedula mam to przykrecic?
aha i ile wynosi Vmax z tasma? :grin:
To_mas
Post autor: To_mas » pt sty 25, 2008 14:32
n1unek_ pisze:To_mas napisał/a:
:axe:
nie ma co myśleć ja to widzę oczami wyobraźni :P
no normalnie da sie :) przykładasz tak jak powinna być i przykręcasz :) z góry w to miejsce gdzie jak zamkniesz maska to przysłoni Ci śruby/wkręty czy co tam użyjesz
n1unek_
Post autor: n1unek_ » pt sty 25, 2008 14:38
moze gwoździem 10tka? :)
Marioo
Post autor: Marioo » pt sty 25, 2008 15:28
a po co w ogole oszpecac samochod takimi rzeczami, przynituj to i gwozdziami dobij od przodu najlepiej niesymetrycznie wtedy moze cie TEDE w swoim programie pokaze.
To_mas
Post autor: To_mas » pt sty 25, 2008 15:52
n1unek_ pisze:moze gwoździem 10tka? :)
a może ruszysz swoje dupsko sprzed kompa i skończysz tą żenadę i zamiast sie nabijać pisząc bez sensu o gwoździach to to przymocujesz ??
o wiem zrób tak jak Ci radzi Marioo,
i będziesz miał super extra bajer brewki
n1unek_
Post autor: n1unek_ » pt sty 25, 2008 16:34
Mario jest swego rodzaju geniuszem, nic dziwnego że nie ma fotki w swoim profilu :)
ruszylem dupsko i bogatszy o experience zostawie teraz potomnym (byc moze ktorys z nich to kiedys przeczyta) i nie tylko wielkie przeslanie!
JESLI COS W WASZYM MK2 NIE JEST IDEALNIE SPASOWANE (w tym przypadku po dzikiej swini) NIE WYRZUCAJCIE PIENIEDZY W BŁOTO (czytaj W BREWKI [-X ) TYLKO POFATYGUJCIE SIE NAJWPIERWPRZÓD DO BLACHARZA NIECH PONACIAGA W MIARE MOZLIWOSCI SZROTA A WTENCZAS BIERZCIE SIE ZA UPIEKSZANIE GOLFIKA W POSTACI OBLEPIANIA GO SPOILERAMI, BREWKAMI I CH...J WI CZYM JESZCZE!
a teraz dla forumowiczow, grill jest za malo wciagniety pod maske #-o
tak jak mowiles To_mas przykrecilem brzeg brewki wkretami i po zamknieciu maski co widac? wkrety ;)
wszelkie proby dociagniecia grila spełzły na niczym...
jednym słowem BRAVO JASIU
Marioo
Post autor: Marioo » pt sty 25, 2008 17:47
A trzeba bylo zostawic serie i bylo by ladnie i bez widocznych wkretow.
fotki w profilu nie mam bo mi sie nie chce wstawic, ale chyba spelnie twoje zyczenie i zaraz sie pojawi jak tylko bede w domu, bo niestety w pracy nie mam fotek swojego auta. pozdrawiam
To_mas
Post autor: To_mas » pt sty 25, 2008 18:32
n1unek_, no to ześ dowalił :PP po to sie wcześniej przymierza zeby było widać jak to siądzie :P .... w twoim wypadku proponuje poluzować pas przedni i spróbować go cofnąć :)
Marioo
Post autor: Marioo » pt sty 25, 2008 19:00
ja proponuje zdjac brewke, pojechac do blacharza (jezeli nie wyjdzie to co proponujeTo_mas, ) i spytac sie ile bedzie kosztowalo naciagniecie tego wszystkiego na swoje miejsce. Kolega nowy na forum z tego co widze, wiec musisz sie nauczyc jednej rzeczy ktora jest na forum omwaiana przy kazdych modach, jezeli chcesz przeprowadzac jakies mody w aucie najpierw doprowadz je do serii, wiec jezeli miales cos krzywo to najpierw to naprostuj i potem modz, wtedy przynajmniej tobie bedzie sie podobalo bo to jest najwazniejsze we wszelkich modyfikacjach. A co do zamocowania tego to wroc do puntku wyjscia, naprostuj przod tak pisalismy na forum, a potem kup dobry 2 skladnikowy klej do elementow z tworzyw sztucznych i przykleisz to ladnie i nie bedzie nic widac. pozdrawiam
To_mas
Post autor: To_mas » sob sty 26, 2008 00:59
albo klejem do szyb :P hehe
n1unek_
Post autor: n1unek_ » sob lut 16, 2008 10:34
serwus koledzy!
poleciała ptaszyna... hehe :majkel:
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » sob lut 16, 2008 10:38
Niunek ale *#cenzura#* z ta brewka ,widzie ze "kominy" ci przestaly wystarczac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
