Silnik przerywa i szarpie budą
Witam Serdecznie
Nie mogłem znaleźć identycznych objawów na forum więc piszę.
Golf 2 1,3 Kat na zwykłym gaźniku.
Instalacja gazowa 3 letnia.
Od jakiegoś czasu silnik po odpaleniu chodzi na 2-3 "gary" wystarczy ok 30 sekund na lekkim gazie i jest ok, ale jak sie jedzie to na gazie często przerywa i szarpie. Na benzynie rzadziej i słabiej ale też mu sie to przydarzy.
Wymieniłem:
Nowe świece NGK- jednożarnikowe - wcześniej były takie same (takie są najlepsze do gazu)
Nowa kopułka i Paluch.
Nowy filtr.
Przewody wyciągnąłem od Polo 1,3 tylko ten od cewki zostawiłem stary bo jest dłuższy (w Polo przewody działały bez zarzutu).
Kontaktem popsikałem wszystkie styki jakie mogłem.
Dalej to samo
Nie wiem czy inwestować w nowe przewody czy wywalić cały silnik na "nowy".
Podejrzewam jeszcze Moduł zapłonowy koszt 109 zł może parownik lub uszczelka pod głowicą (mam małe ubytki wody).
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to bardzo byłbym wdzięczny za każdą diagnozę.
Wymieniłem:
Nowy filtr.
Dalej to samo
- krzysiek82
A cewka jest ok? Podmień na inną i będziesz wiedział, odnośnie ubytków wody, sprawdz czy nie masz śladów masła na bagnecie i pod korkiem wlewu oleju. Czy poziom oleju Ci się nie podnosi?
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- krzysiek82
Jeśli była wymieniona to powinno być ok, chyba, że masz gaz źle ustawiony (zła mieszanka) to mogło ją wywalić szybciej. Zrób jak pisałem wcześniej jeśli to nie pomoże to będziemy myśleć dalej. A jak była robiona uszczelka to zawory i gniazda zaworowe oglądałeś?
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
Gruby wąż płynem który idzie do chłodnicy coraz częściej jest twardy i lekko grubszy.
Zaczynam znów podejrzewać uszczelkę pod głowicą. Po odkręcenia lekko korka dłuższy czas ucieka powietrze więc chyba dmucha ciśnienie w układ chłodzenia.
Następna Cewka i dalej to samo.
Jak był zimny na spokojnej jeździe wszystko OK. Potem silnik się rozgrzał zaczął przerywać na wyższych obrotach później przerywał jeśli bieg był za wysoki do prędkości jazdy np. przerywał na 3 biegu przy 45 km/h (wcześniej takie prędkości mu nie przeszkadzały).
Nie wiem czy robić uszczelkę czy wywalić silnik i włożyć nowy.
Uszczelka 60 + 120 robota - planować głowicy się nie da bo zawory za blisko krawędzi.
Nowy silnik 350 zł sprawdzony i z gwarancją rozruchową.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Witamnovick pisze:Od jakiegoś czasu silnik po odpaleniu chodzi na 2-3 "gary" wystarczy ok 30 sekund na lekkim gazie i jest ok
Siłownik pull down niesprawny i tyle.
Hmm sprawdz styki w kopułce . Jesli sa powypalane to ja wymień. To ważne. Przerywanie i szarpanie moze takze byc spowodowane nieszczelnościami gaźnika. (podstawa szczególnie sie tutaj kłania)novick pisze:ale jak sie jedzie to na gazie często przerywa i szarpie
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Dziękuje za kolejny trop.
Kopułka nowiutka, ma 3 dni więc nie ma śladów śniedzi.
Gumowa podstawa gaźnika była wymieniana zaraz po instalacji gazu więc jakieś 3 lata temu, ale mogę ją sprawdzić.
Tą dźwignię też poszukam tylko muszę znaleźć manual z opisami. Pull down to silnik krokowy przy gaźniku ?
Ostatnio zmieniony wt sty 29, 2008 12:24 przez novick, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
Nie to siłownik (czarny) który uchyla przepystnice na ssaniu. Jesli odpalisz auto to przepustnica ma sie uchylic na ok. 4 mm. Mozna ja nawet zablokowac i tez bedzie ok.novick pisze:Pull down to silnik krokowy przy gaźniku
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- Ryś Stepowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
