Autko szarpie w czasie jazdy
Witam! Mój golfik szarpie w czasie jazdy a dokładniej w tedy gdy przyspieszam,bo gdy jadę z równa prędkością to już mniej.Przewody,świece,kopułka,palec,cewka,i czujnik halla są dobre już sprawdzone.Wiec co to może być?
- marcin mkII
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
filtr paliwa wymieniałeś
a pompa paliwowa daje dobre ciśnienie
podczas przyśpieszania jest największe zapotrzebowanie na paliwo i właśnie wtedy najbardziej szarpie
to moze świadczyć o padniętej pompie
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Re: Autko szarpie w czasie jazdy
Wygląda na za mała dawkę paliwa... może coś się zatkało. Wtedy jest dokładnie taki efekt.Kendzior pisze:Witam! Mój golfik szarpie w czasie jazdy a dokładniej w tedy gdy przyspieszam,bo gdy jadę z równa prędkością to już mniej.Przewody,świece,kopułka,palec,cewka,i czujnik halla są dobre już sprawdzone.Wiec co to może być?
Odpuść sobie układ zapłonowy, gdyby z nim było nie tak to by ci nie szarpał tylko hamował silnikiem jak dodasz ostro gazu.
Konto usunięte.
panowie mam podobny problem, a mianowicie na wolnych obrotach silniczek chodzi ze az milo posłuchac, ale jak chcem szybciej dodac gazu ma chwilowe załamanie (szarpnięcie) i dopiero po chwili wchodzi powoli na włąsciwe obroty, w czasie jazdy objawia sie to właśnie szarpaniem przy próbie gwałtownego przyśpieszenia. jaka moze byc tego przyczyna.
dodam ze mam silnik 1,6 benzyna+gaz
filtr paliwa wymieniłem ale to jednak nie to.golfik mój sprdził cały dzionek u mechanika i jeszcze pewnie jutro postoji jak sie dowiem co było robione to opisze,jak muj mechanik powiedział coś gdzieś prąd mi zabiera.podrawiam i mam nadzieje ze już jutro będę miał sprawnego golika
[ Dodano: 28 Sty 2008 20:59 ]
a i jeszcze Pan marek2907 pytał o cisnienie w pompce sparwdzane było 3 miesiace temu jak obiawy zaczynały sie raz kiedys pokazywac i było wszystko oki
Kendzior, a może krokowiec ci sie blokuje i otwiera przepustnice z opóznieniem tylko nie wiem jak jest w 1.6 czy jest on razem z przepustnica ?albo popatrz czy z głównego gniazda silnika nie ułamał sie jakis styk to jest ta mała puszka z kilkunastoma kablami gdzies przy głowicy
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
