nierówna praca silnika
roni_21
Post autor: roni_21 » sob sty 26, 2008 02:02
Witam. Posiadam golfa 2 1.8 GU na gaźniku. Skacza mi obroty, silnik nierówno chodzi (na benzynie i na gazie), a także zauważyłem że nie chce przełączyć mi benzyny na gaz. Wymieniłem kable, aparat zapłonowy ale to nic nie dało. pewnie wina jest tego przełacznika że nie chce przełaczyc benzyny na gaz, ale czy może być coś innego?? I czy ten przełącznik może spowodować nierówną prace, skaczące obroty??
Mój golfik:)))
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob sty 26, 2008 12:33
witam
roni_21 pisze:Skacza mi obroty, silnik nierówno chodzi (na benzynie i na gazie),
Hmmm czyli wygląda jakby łapał lewe powietrze. Możliwe że poduszka pod gaźnikiem się posypała. Zlecam przejrzeć ew wymienić.
roni_21 pisze:I czy ten przełącznik może spowodować nierówną prace, skaczące obroty??
Trudno poiwedzieć może niech sie wypowiedza ci co mają gaz jak to z tym jest. Może dostaje naraz bene i gaz i to rozstraja mieszankę.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 26, 2008 13:20
Maćkooo pisze:Może dostaje naraz bene i gaz i to rozstraja mieszankę.
możliwe, ale wtedy nie powinien problem wyglądac tak samo na obu paliwach. Może być to więcej niż jedna połaczonych usterek. A jesli szukac jednej wspólnej to niesprawny układ zapłonowy nadal, dziura w podstawce gaźnika, spadnięty lub dziurawy któryś wężyk podciśnieniowy, złe ustawienie rozrządu i/lub zapłonu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
