od nowości parują szyby wewnątrz octawia
Przemek
Post autor: Przemek » ndz sty 27, 2008 14:21
Cze nie wiem czy był taki temat ale od nowiści parują szyby co może być przyczyną?? pomóżcie wymieniłem filtr pyłkowy nic nie dało nagrzewnica nie może być bo to od nowości parują nie wiem co może być przyczyną proszę o pomoc
poprawiłem błędy ortograficzne ... masz firefoxa i popełniasz tyle błędów :P
damcio151
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2008 14:35 przez Przemek, łącznie zmieniany 3 razy.
LEŚNY PRZYTULAS
pipek71
Post autor: pipek71 » ndz sty 27, 2008 14:39
hehe proponuję mniej sexu w samochodzie ,albo chociaż uchylić szyby :)))
[img]http://images2.fotosik.pl/282/b589a89788bbbb64med.jpg[/img]
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz sty 27, 2008 14:42
Ustaw włącznik/pokrętło w pozycję zasysania powietrza z zewnątrz ----szczałka spod maski do kabiny----- :bigok: :bigok:
Przemek
Post autor: Przemek » ndz sty 27, 2008 16:20
a możesz powiedzieć gdzie to jest bo dokładnie to jest autko mojego wujka :bigok:
LEŚNY PRZYTULAS
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz sty 27, 2008 16:54
dokładnie ta strzałka poniżej środkowego pokrętła o ile nie ma klimy zdjęcie z golfa Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2008 16:55 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
Post autor: Przemek » ndz sty 27, 2008 17:06
niema klimy
[ Dodano: 27 Sty 2008 16:07 ]
a już wiem oco ci chodzi jest na maksa i pupa :crazy:
LEŚNY PRZYTULAS
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz sty 27, 2008 18:44
Jakie makas masz włącznik zrobić żeby powietrze zasysało z zewnątrz , a ty napewno masz ustawioną cyrkulację wewnątrz kabiny i powietrze jedno i to samo krąży w kabinie bez doswierzania to ten włącznik na dole a tu masz z innego auta Obrazek
to na pierwszym zdjeciu pod pokrętłem
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2008 18:55 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
Post autor: Przemek » ndz sty 27, 2008 19:10
aa rozumiem:):):)
dzięki :bigok:
LEŚNY PRZYTULAS
piekarnik-84
LpG PoVWeR
LpG PoVWeR
Post autor: piekarnik-84 » pn sty 28, 2008 01:19
a ja proponował bym wymienic filtr kabinowy jest w podszybiu
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=281817/]MOJE MK3...[/url]
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » pn sty 28, 2008 10:01
Przetrzyj szyby od środka szamponem do włosów. Para nie osadzi się więcej!
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn sty 28, 2008 11:51
piekarnik-84 pisze:a ja proponował bym wymienic filtr kabinowy jest w podszybiu
Panie tosz to jusz zrobione wyraźnie autor postu napisał cyt---FILTR WYMIENIONY----
Przemek
Post autor: Przemek » pn sty 28, 2008 12:13
pszczyna,
tak wymieniny i zrobiłem tak jak ty mówiłeś przełączyć i nic nie dało :grrr:
LEŚNY PRZYTULAS
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn sty 28, 2008 12:55
Z tego wynika że któraś klapka jest nie sterowana i wciąż zamknieta
Przemek
Post autor: Przemek » pn sty 28, 2008 17:37
nie mam pojęcia :crazy:
LEŚNY PRZYTULAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 311 gości
