piski z silnika po odpaleniu
romulus
Post autor: romulus » ndz sty 27, 2008 17:37
silnik 1,4 16v. zawsze jak rano odpale auto (silnik zimny) to z okolicy paska rozrządu słychac jakies piski, coś ociera. nie wiem czy która z tych rolek czy co, bo pasek to raczej nie piszczy. a dzieje sie tylko tak na zimnym silniku, pozniej juz nie. wd40 spryskac , czy musze już cos wymieniac?
shift
Post autor: shift » ndz sty 27, 2008 17:59
wydaje mi się, że pasek osprzętu już się wyślizgał
przema17
Post autor: przema17 » ndz sty 27, 2008 18:08
Witam proponuje sprawdzić co to piszczy jeśli to pasek wieloklinowy to pół biedy.Jeżeli te odgłosy dochodzą z rozrządu to radzę podjechać do mechanika i szybko zdjagnozować i usunąć przyczynę powodzenia :okej:
[ Dodano: 27 Sty 2008 17:08 ]
Witam proponuje sprawdzić co to piszczy jeśli to pasek wieloklinowy to pół biedy.Jeżeli ye odgłosy dochodzą z rozrządu to radzę podjechać do mechanika i szybko zdjagnozować i usunąć przyczynę powodzenia :okej:
kiss
Post autor: kiss » ndz sty 27, 2008 18:29
Być może to pasek alternatora (wielorowkowy) możesz się o tym przekonać zdejmując go na chwilę. Jeśli przy uruchomieniu silnika nie zapiszczy to znaczyc będzie że to on.
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz sty 27, 2008 18:31
kiss pisze:Być może to pasek alternatora (wielorowkowy) możesz się o tym przekonać zdejmując go na chwilę. Jeśli przy uruchomieniu silnika nie zapiszczy to znaczyc będzie że to on.
Pasek jak pasek lecz napinacz
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz sty 27, 2008 20:18
napinacz to jest chyba w rozrządzie , moze to być klinowy , jak go sciągniesz jak mówi kiss, to sie dowiesz a to nic nie zaszkodzi silnikowi . Pozdrawiam
kiss
Post autor: kiss » ndz sty 27, 2008 20:29
marecki_vitor pisze:napinacz to jest chyba w rozrządzie
akurat w pasku alternatora również jest, ale jeśli to rolka tego napinacza piszczy to po zdjęciu paska będzie przynajmniej coś wiadomo
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz sty 27, 2008 21:12
No alternator sam w sobie jest napinaczem bo sprezyna odpycha go od spodu a nie że ma napinacz . jak pada altek to są szumy i tyle . Pozdrawiam
kiss
Post autor: kiss » ndz sty 27, 2008 21:52
marecki_vitor pisze:No alternator sam w sobie jest napinaczem bo sprezyna odpycha go od spodu a nie że ma napinacz
jeszcze raz Cię oświece że w tym silniku napinacz występuje :bajer:
romulus
Post autor: romulus » wt sty 29, 2008 14:08
a kolega greg co powie??
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt sty 29, 2008 14:55
marecki_vitor pisze:No alternator sam w sobie jest napinaczem bo sprezyna odpycha go od spodu a nie że ma napinacz . jak pada altek to są szumy i tyle . Pozdrawiam
KISS my o woźie a ten o koźie i tłumacz takiemu ciekawe co powie na to!!!!
Napinacz paska wieloklinowego
4MAX
0211-04-05475
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: 0211-04-05475P
Cena brutto: 64,01 zł
nazwa: Rolka prowadząca pasek klinowy
opis : 4max Rolka prowadząca paska wieloklinowego SEAT /
SKODA / VW 1.0/1.4/1.6 91- (70mm)
producent: 4MAX
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
Średnica zewnętrzna [mm]: 70
Szerokość [mm]: 26
Urządzenia napędzane: agregat napędzany: alternator
Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów ze wpomaganiem układu kierowniczego
A szanowny kolega GREG jest bardzo zajęty na dzień dzisiejszy Obrazek
Ostatnio zmieniony wt sty 29, 2008 14:57 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » wt sty 29, 2008 21:42
Dobra dobra widocznie pszczyna nigdy się nie pomylił i jakże by kto mógł się pomylić . Ale tacy są ludzie ;) pozdrooo
greg
Post autor: greg » wt sty 29, 2008 22:10
- opcja stosowana w golfie 3
pszczyna pisze:Napinacz paska wieloklinowego
4MAX
0211-04-05475
opcja stsowana w golfie 4 i 5
reasumując i marecki_vitor, i pszczyna, maja rację tylko że w zależności od modelu auta i silnika.
[ Dodano: Wto Sty 29, 2008 9:13 pm ]
romulus, możliwe jeszcze jedno - napinacz jest ok tylko pasek juz za bardzo wyciagnięty
[ Dodano: Wto Sty 29, 2008 9:14 pm ]
a jeśłi pasek ok to po zdjeciu paska zobaczyć czy rolka nie ma oporów podczas kręcenia.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 29, 2008 22:20
mogę tu dodać pytanko? Zmieniał ktoś łożysko w napinaczu w MK3 w wersji z klimą? Da się?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 264 gości
