[mkIII] Jak odpowietrzyć sprzęgło hydrauliczne w TDI?
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » czw maja 19, 2005 19:35
Witam.
Chcę wymienić płyn hamulcowy i odpowietrzyć sprzęgło hydrauliczne jak to zrobić?
ma ktoś manuala do tego?
Chcę to uczynić poniewasz czasami mam problemy z włączaniem
1 biegu,włącza się jakby na dwa razy, oraz czasami trójka haczy.
Czy to coś pomoże?
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw maja 19, 2005 20:14
hm..... napisze ci tak jezeli wysokosc pedału jest odpowiednia to nie jest wina plynu problem lezy raczej po stronie sprzegla ew. skrzyni biegow
jezeli nie masz urzadzonka do odpowietrzania mozesz miec problem z prawidlowym odpowietrzeniam pompki
sprawdz najpierw poduszki pod sk biegow i silnikiem moze to wina wlasnie tych poduszek
adix
Post autor: adix » czw maja 19, 2005 20:51
Ja ostatnio odpowietrzałem hydrauliczne sprzegło w Passacie B5 1.9 TDi, kupa roboty przy tym, jeżeli chcesz oszczedzić czasu i nerwów to zawieź do mechanika, zrobi to pompką, a jeżeli ci sie chce bawić to musisz se skołować dwóch ludzi i robić to w sumie w trzech. Troche odpowiadania jest ale spróbuje sie to streścić.
A wiec tak jedna osoba bierze sie za odrecanie zaworka do odpowietrzania w skrzynie biegów, bodajże jest plastikowy i znajduje sie u góry skrzynie(u mnie najlepsze dojscie było do strony silnika) druga osoba bierze olej i wlewa go do zbiorniczka a trzecia wchodzi do auta.
Zalewasz zbiorniczek płynek i gość w aucie pompuje sprzegło tak kilkanascie razy, nastepnie ty odkrecasz zaworek i słychać psss jak powietrze ucieka po chwili płynie płyn z zaworka i zakrecach, dolewasz znów płynu do odpowiedniego poziomu pompujesz sprzegło i odkrecasz zaworek i znów pss i poleci płyn, i tak kilka razy aż do momentu w którym dolejesz płynu do zbiorniczka popompujesz pedałem odrecisz zaworek i odrazu poleci płyn wtey wiadomo że jest odpowietrzone, zakrecach zaworek już na amba tylko pamietaj aby przy tym ostatnim zakrecaniu zaworka pedał był wcisniety w podłoge. Podczas odpowietrzania bedziesz widział jak sie zachwuje pedał bedzie za każdym razem coraz to lepszy.
Ja to tak robiłem i smiga mi passat jak burza do tej pory.
Pozdrawiam adix0
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » pt maja 20, 2005 07:17
a czy zbiornik gdzie się dolewa płynu to ten od obiegu hamulców,czy
do sprzęgła jest jakiś inny?
i jaki płyn się stosuje jeśli to inny obieg?
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » pt maja 20, 2005 10:02
hayabusarider pisze:a czy zbiornik gdzie się dolewa płynu to ten od obiegu hamulców,czy
Prosiłbym o szybką odpowiedz bo do roboty się rwię.
:grin:
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pt maja 20, 2005 20:49
ten sam plyn co w uk hamulcowym zbiornik tez
adix
Post autor: adix » pt maja 20, 2005 23:58
No dobrze kolega podpowiedział, jest to ten sam zbiornik co od hamulca.
Jak beda jeszcze jakies pytania wal smiało. Życze udanej roboty. Powodzenia.
