Witam serdecznie
mam pytanie odnosnie golfa mk1 cabrio 1.8
Auto sprawuje sie znakomicie,ale czasam stanie na srodku drogi i nie chce odpalic.
Po okolo pieciu minutach zaczyna lapac ale przy jakiejkolwiek probie ruszenia gasnie, po kolejnych 10 min mozemy smialo ruszac w dalsza droge,co to moze byc??
Z gorydzieki za wszelka pomoc
1.8 gaźnik czasem gasnie bez powodu
Ostatnio zmieniony pn sty 28, 2008 16:12 przez ttomasb, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Jesli zgasnie i nie da sie go odpalic nawet z wcisnietym gazem do dechy to elektryka.
Objawy mówia że to zapewne czujnik halla w aparacie zapłonowym.
Podaj jeszce w ramach uzupełnienia co to za typ ten twój golf(wtysk vs gaznik itp.)
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Zbyt mało dokładny opis. Podaj oznaczenia silnika, albo przynajmniej jego rodzaj.
Jak nie chce odpalić to kręci rozrusznikiem czy nie(jak nie to sprawdź przewody i masy, jeżeli są ok-rozrusznik do wymiany)?
Ja bym stawiał że coś nie tak masz ze ssaniem, ale nie podałeś nic na temat swojego silnika więc nikt nie będzie w stanie pomoc.
("Mam pojemnik 30 l i mi cieknie, co robić!?")
Ostatnio zmieniony pn sty 28, 2008 16:48 przez Pim, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
