Gorzej odpala po wymianie rozrządu
Witam, kilka tygodni temu wymieniono kompletny rozrząd w moim Golfie TDI silnik ASV. Od tej pory wydaje mi się, że na zimnym silniku (po nocy) gorzej odpala. Muszę dłużej przytrzymać rozrusznik bo inaczej nie odpali, i przeż chwilę tak nierówno chodzi. Na ciepłym wystarczy jeden obrót wału i już pali. Świece są ok. Mechanik ponoć dobry, typowy od diesli, ale może jednak coś źle zrobił? Proszę o sugestie, co można z tym zrobić. Pozdrawiam.
gorzej dlatego że w AFNie sobie przestawiasz pompe podczas pracy silnika a w ASV regulujesz kółkiem i potem sprawdzasz jak jest kąt, więc jest to trochę bardziej upierdliwe, jak mniemam, choć w praktyce moze akurat się to łatwo robi ?Adamm pisze:nie tak znow najgorzej![]()
do tego dochodzi czasem wymiana tych śrub...
