Witam.
1. U ojca w T4 2,5TDI zaszła konieczność wymiany licznika ponieważ w starym co jakiś czas kasuje sie licznik kilometrów, spece od liczników nie mogą sobie z tym poradzić. W związku z tym mam pytanie na co zwrócić uwagę przy kupnie licznika, tzn. czym sie się ewentualnie różnią?
Od przodu wygląda tak jak na tej aukcji:
http://moto.allegro.pl/item300842509_li ... vw_t4.html
2. Jest również problem z ciągle palącą sie kontrolką okładzin klocków hamulcowych, klocki zostały zmienione a kontrolka wciąż sie pali. Mostkowałem wtyczkę zarówno z przodu jak i z tyłu, wpinałem, wypinałem wtyczki i nadal to samo. Czy przyczyna może być złamany przewód?
Wymiana licznika - na co zwrócic uwage?
Ostatnio zmieniony pn sty 28, 2008 22:46 przez Chomik, łącznie zmieniany 1 raz.
Kinga_pass
Hej , może nie jeste to zapytanie na właściwym miejscu, ale może mi pomożecie, bo troche się męcze i nie moge dojść do przyczyny czemu mój prędkościomierz w VW passat B5 fiksuje:( najpierw działo sie to po umyciu moze cokolwiek tam przymarzło nie wiem teraz dokładnie wczoraj stało sie to 2 raz ale autko nie bylo myte i moze wogole nie w tym tkwi przyczyna, wskazówka od prędkościomierza stoi na 0 czasami drgnie do 40 pozniej podskoczy na 80 spadnie do 20 po czym stanie na 0 i sie nie rusza , dodatkowo nie liczy km przejechanych, , sredniego spalania na komputerze, czasem nawet kontrolka od paliwa spada na 0 i piszczy , wkurza to starsznie, umiecie mi napisac co jest przyczyną tego ze on tak wariuje???? i czy mam sie juz szykowac na wymiane na nowy ??? a może da sie cos zrobić??? Bardzo bym prosiła o jakąs rade
nie przepadam za hazardem ale strzelę brak masy czujników.Kinga_pass pisze:umiecie mi napisac co jest przyczyną tego ze on tak wariuje????
raczej nie.Kinga_pass pisze:czy mam sie juz szykowac na wymiane na nowy ???
nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko ekonomicznie nieuzasadnioneKinga_pass pisze:a może da sie cos zrobić???
Rada - nie szukac rad w internecie, podjechać do warsztatuKinga_pass pisze:Bardzo bym prosiła o jakąs rade
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
